reset plaquettes de frein e60
sovietiko1
- Véhicule : 530d e60
bonjour a tous,
après avoir change les plaquettes de frein de ma voiture et le témoin , j ai déjà fait plein de reset sur ma voiture mais ca ne marche pas,
ja ce défaut qui affiche
le capteur a ete remis en état
diagcod D3450_0000000B_34_100
diagcod d3450_0000000B_32_300
vous pouvais m'aider
Jean-Phi3413
- Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Re: reset plaquettes de frein e60
Tu as remplacé le témoin d'usure par un nouveau, alors tu es sûr de l'avoir bien reconnecter?
Quelques fois il y a des faux contacts.
Tu fais un reset avec les commode ou avec une valise?
Avec plus de détails sur ton opération, ce sera plus facile de t'aider.
sovietiko1
Normalement je pense qu'il est bien connecté , je fait le raz avec le programme DIS de que je fait reset il m'affiche le défaut que j'ai mie en haut .
Le témoin il est tout neuf je bien de l'acheter
Je vais vérifier la connexion
Il y'a d'outres choses à voir ??
- rafi88
salut
c'est l'avant ou l'arriere ?
si c'est l'avant que tu a changer regarde déjà la connections car il y a un sens
ensuite regarde celui de l’arrière droit pour voir s'il n'a pas toucher aussi
tu en profitera pour regarder l’état de tes plaquettes ( surtout celle de l’intérieur )
@plus
@plus
sovietiko1
rafi88 a écrit :salut
@plus
Salut
C'est à l avant que j''ai change , j'ai vu qu'il y a un sens son non la fiche ne entre pas, mais je vais vérifier tout ça , merci d'avance , je te tien au courant
À+
sovietiko1
bonjour,
j ai réussi a faire le reset pour les plaquettes frein, mais j ai toujours le défaut du témoin, il est bien branché mais je ne sais pas pourquoi il me donne un défaut, ce un témoin tout neuf on dirait qu'il est HS, vous dite quoi ???
merci
merci
