X3 MOTEUR HS
Philou91
Véhicule : BMW E46 318D
X3 MOTEUR HS
Message par Philou91 »
Salut a tous!
Après une longue période d'absence me revoila!
J'ai mon X3 qui a le moteur HS, quelqu'un a-t-il un plan pour un 2.0D 150 pour un X3 de 2006?
PDD
Re: X3 MOTEUR HS
Message par PDD »
redécrit au moins ta panne, trouver un moteur 2d 150 CV en casse doit être possible...
Philou91
Re: X3 MOTEUR HS
En fait voila,
C'est une boite manuelle, première main, entretient chez BMW toujours.
La énorme soucis, plus de puissance, débitmetre changé, vanne EGR aussi, le moteur a 72,000 kms et impossible de trouver la panne. La concession BMW a coté de chez moi (chennevière) donne un devis de 600 a 700 euros juste pour trouver la panne car il n'y a pas de voyant d'allumé.
Pas de puissance, c'est a dire des trous a l'accélération, très sévères, impossible de monter a plus de 70 ou 80 km/h.
Pas d'accélération, j'ai l'impression d'avoir un 1,8D renault sous le capot en accélératino qui se bloque a 2000 trs en moyenne.
Le pire c'est que en cote, la vitesse baisse ... alors que la voiture est vide
PDD
Re: X3 MOTEUR HS
Message par PDD »
On a vérifié le filtre à carburant, la pression de carburant, le fonctionnement des clapets d'admission, le fonctionnement du turbo et le bon état des durites d'air, le FAP n'est pas bouché, on l'a passée au lecteur de défauts?
Il y a tellement de possibilités de pannes que malheureusement on ne peut t'aider plus...
oxi81
Véhicule : E46 330ci
Re: X3 MOTEUR HS
Message par oxi81 »
C'est énorme ça. **1
Changer le moteur dès qu'il commence à avoir une panne de fonctionnement, surtout à 72.000 bornes...
Plutôt radical comme méthode. Pas économique, mais radical. *41*
Philou91
Re: X3 MOTEUR HS
Filtre a carburant -> changé
pression de carburant? comment fait-on?
clapet d'admission? meme question
fonctionnement du turbo -> je suis tellement doué que je ne sais pas reconnaitre si il ne marche pas
durites d'air? qu'est-ce?
je ne crois pas qu'il ai un FAP!
PDD
Re: X3 MOTEUR HS
Message par PDD »
J'essaye de comprendre ton message, as tu passe ton X3 à l'ordinateur de lecteur de défauts??? Tu n'en parles pas...
Philou91
Re: X3 MOTEUR HS
Non pas de passage a la valise, je n'en ai pas sous la main :/
counter46
Véhicule : bmw x3 confort 2006
Re: X3 MOTEUR HS
Message par counter46 »
bonjour,
je suis moi meme possesseur d'un x3 de 2006 avec les memes symptomes,j'ai juste demonte le catalyseur la il y a un filtre enleve le et tu retrouveras toute la puissance de
ton x3.
Philou91
Re: X3 MOTEUR HS
Salut counter46, peux-tu me donner plus de détail sur ce filtre? ou est-il situé? a l'avant (cote moteur) ou a l'arrière (cote echappement)? A quoi ressemble-t-il?
Retourner vers « Bmw X3 »
