Une de mes voisines a en sortant son chien à 4h du matin
Quelle alarme choisir?
Axel6813
Bonsoir à tous,
dérangé trois hommes autour de ma voiture
bref soit un repérage pour mieux s'organiser ou tentative échouée,mais maintenant je ne suis plus tranquille et je souhaite acheter une alarme style cobra 4615 (la seule qui me parait facile à installer soit meme) en attendant je bloque ma bm avec mon espace sur le parking mais bon...j'attend vos conseilles sur le choix d'une alarme budget +-200roros "facile à instaler" et surtout ou l'acheter avec un s.a.v digne de se nom en cas de soucis à la mise en place!
mm91
- Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Re: Quelle alarme choisir?
par pitié !
fini, interdit
les alarmes sonores
(avec 200 € tu peux déjà t'acheter un traceur)
fini, interdit
les alarmes sonores
Axel6813
Rebonsoir,
j'ai trouvé une alarme qui a l'air pas mal:
http://frabalt.com/bmw-3/434-traceur-antivol-bmw-3.html
quelqu'un connait il se site
merci
merci
Axel6813
Bonsoir, bizzard personne n'a équipé sa belle avec une alarme
ou c'est un sujet tabou
Dommage
Dommage
- potom
- Véhicule : 320i cabriolet, x1 20d
Dommage je trouve se sujet intéressant! Si non tu as pensé au antivol qui bloque ton volant ou levier de vitesse, sa peut dissuader en tout cas je pence que c'est un plus.
anonyme
Personne ne réponds, peut être tout simplement parce que déjà équipée d'origine.
perso je ne fais pas confiance aux système de blocage de volants et autre système mécanique (j'ai vu un reportage au cours duquel les mecs retirait ceux ci en 30 secondes).
Pour une alarme en seconde monte, j'irais chez un spécialiste et je ferai poser un traceur comme l'indique mm91.
Bonne recherche
Bonne recherche
Axel6813
merci pour vos réponses j'ai déja acheté un bloque volant et je dois le modifier (longueur de canne et petit coup de meule car volant trop gros
) en attendant petite planche découpé au dimension du siège avec des clous recouvert de mousse emballé dans un tissus noir
et bon courage à celui ou celle qui posera ses fesses dans ma voiture
bon moi faut pas que j'oublie de la retirer
