Bon va falloir vraiment que je commence à remettre ma péniche en bon état,
elle affiche 240000 kms (rodage fini
en faisant ma dernière vidange vers les 238000, j'ai remarqué que ma biellette de barre stabilisatrice coté passager pendait
bon en même temps j’endentai des cognements dans les défauts de la route
Depuis un certain temps son comportement (tenu de route) est bizarre, pas de l'avant (je comprendrai, du aux 2 biellettes) mais de l'arrière, si je prend un petit trou (déformation de la route) en courbe, ça me fait un ac coup comme si elle partait un poil du cul.
Je vais donc devoir regarder sous la voiture voir un peu ce qu'il s'y passe.
J'avais des odeurs de gasoil (et même des petites fuites) surtout quand j’accélérai pour décrasser ou sur autoroute en roulant bien,
depuis j'avais resserrer les écrous des tuyaux rigides de gasoil, plus d'odeurs, mais la c'est revenu en restant au ralentit, je vais vérifier toutes les durites, à mon avis ça devrai venir de la.
Toujours ce trou vers les 2000 tr/min avec fumée noire quand ça repart.
Toujours ce sifflement de turbo entre 1900 et 2100 tr/min (à peu près au même moment que le trou), pourtant les durites ont l'air bien positionnées.
Toujours de l'huile qui sort de l'échappement quand je décrasse le moulin, pourtant ça fait un moment que le turbo a été changer.
Toujours mon régulateur qui ne fonctionne plus (bon je n'y est pas regarder vraiment) va falloir démonter le volant pour essayer de voir si les boutons ne sont pas trop usés.
Depuis quelques jours, grosse fumée lors du démarrage, vu les températures je pense aux bougies de préchauffage.
J'ai les 4 disques plus plaquettes a changer (j'ai fait à peu près 60000 kms avec)
Toujours de la mayo (depuis que je l'ai) dans l'eau mais pas dans l'huile, je pencherai pour l'échangeur eau/huile car tous les garagistes spécialistes bm, m'ont dit que pour faire un joint de culasse la dessus, fallait se lever tôt, de plus aucune fumée suspecte.
Bref, ca fait du boulot, mais c'est surtout niveau financier, car sinon, j'aurai déjà racheter toutes les pièces qui vont bien.
