Référence embrayage 330D E90 231
Atron28
- Véhicule : 330d E90 2006 calcinée
Comme l'indique le titre je suis à la recherche de la référence du kit d’embrayage d'origine et surtout de la marque pour une 330D E90 231.
J'ai trouvé 3 références sur les divers sites de vente de pièces auto:
- Sachs 3000951862
- LUK 624328600
- Valeo 828090
Si quelqu'un à l'info, d'avance merci.
- Sachs 3000951862
- LUK 624328600
- Valeo 828090
Atron28
Questions changement embrayage + volant moteur 330D E90 231
J'ai trouvé les références pour l'embrayage et le volant moteur, apparemment c'est du LUK d'origine:
LUK 624328600 (embrayage)
LUK 415038610 (volant moteur)
Maintenant je me pose d'autres questions:
Faut-il vidanger la boite? Si oui, quel huile mettre?
De quels autres pièces ai-je besoin (vis, roulement, centreur ...)?
=> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC91&mospid=48825&btnr=11_3904&hg=11&fg=20&lang=fr
=> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC91&mospid=48825&btnr=21_0234&hg=21&fg=05&lang=fr
Pour effectuer le changement combien faut-il de MO maximum pour un pro dans un garage?
Atron28
Re: Référence embrayage 330D E90 231
Personne ne sait?
Atron28
Salut à tous,
J'ai toujours pas fait changer ça, les questions posées au dessus restent valables? Merci.
mickal9313
- Véhicule : Bmw E87 Pack confort 143ch
Bonjour, je ne suis pas un pro, mais je pense qu'il te faut le kit plus le volant bi-masse (qui au passage te coute un bras).
Le mieux si tu veux le faire toi même c'est effectivement d'acheter un centreur. En ce qui concerne les vis tu peux reprendre celles existantes il n'y a pas de soucis.
Et ce qui concerne l'huile de boite, j'ai tjs entendu dire que c'était à vie donc je pense qu'il n'y a pas besoin de la changer.
En ce qui concerne la marque c'est bien Luk maintenant la référence je ne la connais pas
En espérant t'avoir un peu éclairci à ce sujet
jean019
- Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
une vidange de boite ne lui fera pas de mal :
Castrol Syntrans B 75W
ou Fuchs Titan Sintofluid 75w80
ou original MTF-LTxxxx chez bmw
coster
Pas besoin de vidanger la boîte pour remplacer l'embrayage et le volant moteur.
Sur mon 320d coupé pour remplacer embrayage et volant moteur, il fallait compter environ 4 heures (dépose et pose) si mes souvenirs sont bons (c'est possible que je me trompe, mais je ne pense pas) !
Sinon sur mon 320d, c'est effectivement du luk (mais il y a quand même un petit tampon bmw dessus)...
Pour les références je ne les connais pas malheureusement.
Edit : selon un logiciel que j'ai, pour un 330d berline il faut compter 6 heures (dépose et pose)
Atron28
Merci pour vos réponses. J'ai un devis à 1979€ chez BMW
Pensez-vous qu'il faut des outils spéciaux (BMW) pour effectuer l'opération?
N'importe quel garagiste peut-il le faire ou c'est vraiment particulier chez BMW?
coster
Moi le devis chez bmw était de 1707 euro... (mais avec 2 heures de MO en moins évidemment)
Tu peux aller chez un petit garagiste sans problème, pas d'outils particuliers à ma connaissance. (j'ai assisté à la dépose/pose de la mienne)
