BMW SCANNER VERSION 1.4
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
bizzare tous ceux que j'ai vu ont des leds dessus ,juste sous l'autocollant ou pres de la prise usb
Ouai bizarre, du coup je peux pas trop t'aider
Essai quand même de refaire l'install avec le pilote que j'ai mis plus haut en suivant la procédure
oui je vais tester meme si je me demande si les drivers Vista ou 7 ne vont pas faire un conflit avec XP
k-rim a écrit :Kira a écrit :ben moi ca ne veut rien savoir....
nouveau cable usb ,soudure refaite dans le boitier etc etc
RIEN a faire......
si l'on compte les bidules qui commencent a deconner a gauche et a doite je commence a regretter l'achat de cette Touring......
Salut, as-tu déjà réussi à le lancer au moins une fois ?
C'est quoi ton Windows ?
Pout 7 ou Vista le driver est ici :
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
quel est le driver a dl svp ?
C'est 2.08.24 juste en dessous x86(32-bit)
merci mais ce ne fonctionne pas (drivers non reconnu par le pc)
vais aller foutre le feu dans cette bagnole je le sens
Oui pour moi aussi, il faut les installer de force avec l'interface branchée
Périphérique USB...etc
C'est un peu galère
C'est un peu galère
j'ai tester de plusieurs manier ,rien a faire XP ne les veut pas
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
k-rim a écrit :Pour moi je n'arrivais pas à l'installer jusqu'à ce que je le branche sur la BMW
tu as installé le soft avec le cable branché sur la voiture et usb de l'ordi !
Pas le soft mais le pilote oui
