Réparer soit même défaut airbag [RESOLU]
Fullgaz57
Véhicule : Bmw (E46) 330D 2000
Message par Fullgaz57 »
pour faire suite à ce post ICI , la dernière réponse que j'ai eu était de couper les fils sous le siège puis de les ressouder avec une gaine thermo rétractable. Déjà première question, ou achetons ce genre de gaine ? (Au passage je suis un boulet en électricité *25* )
Je me demandais également si quelqu'un avait déjà essayé ce qui se vend sur Ebay, ou même comme ce vendeur qui propose de lui envoyer la pièce: Exemple
Merci d'avance
Gilles **2
Modifié en dernier par Fullgaz57 le 09 août 2013 19:04, modifié 1 fois.
Goak
Re: Réparer soit même défaut airbag
Message par Goak »
Fullgaz57 a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance
Gilles **2
La gaine thermo ca se trouve dans les magasins d'électricité et dans les grandes surfaces de bricolage.
exemple:
http://www.castorama.fr/store/10-gaines-thermoretractables-etanches-PRDm826804.html
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/gaine-thermoretractable-1m-e61126
teutul54
Véhicule : M3 E46 2003
Message par teutul54 »
Merci d'avance
Gilles **2
le vendeur sur Ebay t'envoie le schéma d'installation tu peux y aller les yeux fermés,voilà à quoi ça ressemble:
Fullgaz57
Super, merci a vous pour vos réponses !
Je vais essayer le boîtier sur Ebay alors *98/
Encore merci :trinque:
david330d
Message par david330d »
bon courage ,et donne nous des news *98/
maxime65100
Véhicule : bmw e46 323 cabriolet
Message par maxime65100 »
bonjour
moi c'est en changant les sieges j'ai pas débrancher la baterie avant
après remonatge des sieges le voyant air bag reste allumer
que faire a part la valise de chez bmw
merci
teutul54
maxime65100 a écrit :bonjour
merci
toi ce n'est pas une panne donc à part la valise je ne vois rien d'autre à faire..
maxime65100
MERCI
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
Fullgaz, avant de bricoler quoique ce soit, il faut peut-être savoir d'où vient le défaut. Il n'y a pas que le tapis sensitif passager qui pose problème, il peut aussi y avoir les prétensionneur de ceinture, le cablage sous le siège conducteur, etc...
Donc il faut un passage au diag pour savoir ce qu'il en ressort.
duckxks
Véhicule : Bmw (E46) 325i
Message par duckxks »
merci
le faire toi même avec un câble à 20-25€ (cf topic bmw scanner).
En gros il faut débrancher la batterie avant tout intervention sur le circuit, sinon le module qui est toujours actif (même moteur éteint) détecte cela comme une anomalie et enregistre donc un défaut.
Le seul moyen d'effacer le défault est de le faire via un soft et le câbler approprié, ou sinon via "la valise" en concession au prix fort
