Problème moteur/électronique bmw 320d touring
jeremielup
Propriétaire d'un 320d touring de 2008, voici mon problème depuis environ 1 ans.
De temps à autres lors du démarrage de mon véhicule J'ai une perte de puissance au dessus de 2500t/min (comme si le turbo ne déclenché plus) accompagné de temps en temps du voyant moteur ainsi que du message d'erreur perte de puissance.
J'entend également lorsque le défaut a lieu un petit bruit anormal sur le devant gauche du moteur (vu de face) lorsque je décélère au point mort ou pousse un peu dans les tours en 2, 3...
Je peux rouler mais sans dépasser les 2500, 3000 t/min.
Ce problème à lieu de temps en temps au démarrage du véhicule durant tt la durée du trajet, desfois je la laisse reposer 5 minutes et tout repart comme avant (pleine puissance) et ceux pendant 1000 km, d'autres fois ceci à lieu durant quelques heures puis tt remarche comme avant. Desfois, rien pendant 2 semaine et un matin rebelote. Ceci est vraiment aléatoire.
Voilà j'aimerais avoir vos avis avant tt action chez bmw.
Merci d'avance
Merci d'avance
PDD
Re: Problème moteur/électronique bmw 320d touring
Il faut lire le défaut avec l'ordinateur et voir ce qui se passe...
Freeman33
Est ce que le reniflard d'huile (déshuileur) a été changé ?
jeremielup
Non le reniflard n'a jamais été changé.. ça peut venir de là ?
Freeman33
Oui enfin ça,peut ...et c'est par la que je commencerais , j'en ai "sauvé" plus d'un comme ça
57€ en concession
57€ en concession
Freeman33
Tiens moi au courant si tu le change stp mercin
PDD
Freeman33 a écrit :Est ce que le reniflard d'huile (déshuileur) a été changé ?
Depuis 2006 les reniflards n'ont plus de filtre et ne doivent plus être changés je pense...
Freeman33
Je serais lui je le démonterais , j'en vois tous les jours avec des reniflards "a filtre"
jeremielup
Dac, je vais voir ça n'étant pas un expert en mécanique je vais essayer de trouver la pièce pour voir si il y a un filtre ou non.
jeremielup
Re bonjour à tous,
Bon un passage a la valise et il semble juste que ce soit un problème de vanne EGR qui soit encrassé , rien de bien méchant.
Je vous tiens au courant si le problème persiste tout de même.
Merci à tous.
Merci à tous.
