Bonjour à tous ,mon moteur de soufflante ne fonctionne plus donc plus de ventilo pour dégivré.Je suis allez chez bmw chercher un étage de sortie soufflante croyant que c'était sa mais rien,toujours pas de soufflante.
Suite à cela j'ai fais les tests de DarkGyver avec l'étage de sortie soufflante neuve.
1er:0 résistance nulle,donc bon.
2ème:14v donc bon.
3ème:0v la tension ne varie pas de 0v à 8v,reste à ov,donc pas bon.
4ème:13,80v,la tension doit varier de 8v à 13v,elle ne bouge pas ,donc pas bon.
5ème:0,22v,la tension doit varier,reste à 0,22v donc pas bon.
Je sais c'est pas trés clair mais quelqu'un si connait et peu m'aider,je suis preneur.
plus de soufflante dans l'habitacle
- ch'ti savoyard
- Véhicule : BMW 320D E90 pack luxe
Re: plus de soufflante dans l'habitacle
Peut-être une piste car j'ai déjà vu le même type de problème et au final il s'agissait du filtre d'habitacle qui était tremper et bloqué la ventilation...
Merci pour ta réponse mais non,se n'est pas sa,j'ai quand méme controlé,les filtres sont clin,bien sec et récent.De toute manière avec des résultats de tests comme sa,je me base plutot sur soit ; le moteur de soufflante ou les commandes mais je ne sais pas.Je n'arrive pas à interpréter les résultat de tests.
