Sur ma 330CD de fin 2004 avec système MKIV GPS 16/9 (avec l'écran LCD qui s'incline) j'ai voulu installer un kit USB/SD car le chargeur de CD dans le coffre ne lit pas les MP3.
Donc j'ai acheté celui la sur ebay http://www.ebay.com/itm/Car-Digital-CD-Music-Changer-USB-SD-MP3-12pin-for-BMW-3-5-E46-E39-MINI-Cooper-/270991144714?ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160 qui est vendu pour les E46 avec ecran 16/9 jusqu'a 2005.
Et bien sur les connecteurs de l'autoradio et du boitier ne vont pas ensemble.
Voila une photo de l'autoradio
des connecteurs de l'autoradio, y'en a pas d'autres derrière l'autoradio
et le connecteur du boitier yatour
Donc la question c'est est-ce que j'ai raté un truc ou alors est-ce que le chinois m'a envoyé le mauvais kit ?
J'ai pensé à la monter dans le coffre mais dans la doc yatour ils disent que ca se branche au cul de l'autoradio....
Merci de votre aide
