BMW 530D (E39) PACK M. Jantes réparées P.446
golftuga92
Véhicule : G3 GT tdi..ford xr3I.E39 530d
Re: BMW 530D (E39) PACK M 300.000 km le 27/09/12.(Page 109)
Message par golftuga92 »
negel a écrit :pas bizard c'est le WEBASTO qui s'allume quand la température passe sous les 5 degrés pour chauffé le moteur plus vite et avoir du chauffage plus rapidement aussi
tu as un petit pot d'échappement qui doit faire de la fumée sous le siège conducteur
Comment in verifier le webasto?
golftuga92
jordan67 a écrit :Bonsoir à tous.
Je voulais juste revenir sur ce fameux thermostat EGR.
J'ai remarqué que dans les températures inférieurs à 10° , le manomètre qui indique la température du moteur, ne monte pas à 90° comme normalement cela devrait être le cas. Hors, j'ai vu ce midi que l'aiguille a pourtant atteint le milieu du manomètre avec une température extérieur à 12.5°. Alors d'après vous, s'agit-il vraiment du thermostat qui en ai la cause :?:
Voici une photo du manomètre avec une température extérieur à 5°
Voici une autre avec une température à 12.5°
Merci pour toutes vos infos et par ailleurs je vous souhaite un bon weekend à tous! *11*
Dalut jordan67
Pour ton soucis cest peut etre la sonde de temperature
Sa ma fait sa sur ma golf
La temperature montzi pas
Montait
Resecendais
Je lais changer et cest bon;)
Apres je sais pas si sur bmw 530d il y a une sonde
jordan67
Message par jordan67 »
Il est sûr qu'à 99% c'est la sonde EGR qui déraille. Mais pour assurer que tout redevient dans l'ordre, je préfère ce thermostat et en même temps le thermostat principal. Donc la pièce 5 et 13 de c plan.
golftuga92
alors
ca en est ou ton soucis?
jordan67
Je vais demain aprem chez mon mécano pour voir quand iol a le temps de changer le thermostat de la vanne EGR et calorstat. Je vais aussi commander les pièces demain chez BMW.
Après je verrais si ça change quelque chose , enfin j'espère.
golftuga92
c'est pas trop compliquer a changer!
pourquoi tu ne le ferais pas toi?
jordan67
Celui de la vanne EGR je vois un peu comment le faire mais alors le calorstat je sais pas. Puis faut pas purger le liquide ?
golftuga92
jordan67
golftuga92 a écrit :http://www.youtube.com/watch?v=ZhtfKliAkiU
*21* Hey merci Golftuga. **2 Bidon en faite c'est vrai. Pour le calorstat c'est plus compliqué je pense non ?
golftuga92
le calorstat faut enlever le ventilateur je croi
et la couroi acessoire
enfin je pense
je vais chercher et je te donne ca;)
