[ TUTO ] Accès au menu caché de l'ODB E90
Re: [ TUTO ] Accès au menu caché de l'ODB
salut
ma voiture affiche plus de 100000km et lorsque je regarde dans le menu caché de l'odb sur la ligne 01.01 cela marque 47764/47174 .après avoir parcouru une vingtaine de KM j'ai revérifié ,les deux chiffres ne change pas .Je pensais qu'il s'agissait du kilométrage réel du véhicule (acheté d'occasion il y a 6 mois )cela ne semble pas être le cas . Si quelqu'un a une explication je suis preneur
merci
merci
- bilou
- Véhicule : (E46) 320d - (E61) 535d
J'ai essayé de faire la manip ce soir... Rien a faire!
Je rentre bien dans le menu, je suis capable de naviguer, de faire le test kombi, n'affiche mon numéro de serie, je note, j'additione, je vais dans le menu 19 qui m'affiche bien "lock: On"
Je vais jusqu'au résultat de mon addition, et ça me ramène au menu 01.00... Je ne vois pas le "lock: Off" et lorsque je rentre dans un menu, le 8.00 par exemple, ben ça me jette, sa reviend au menu normal... Avec l'heure et la date...
Donc je ne sais pas pourquoi... J'ai testé moteur tournant, clé sur position 1, clé sur position 2...
Ça m'enerve.... Help!
- manulap92
- Véhicule : BMW (F30) 318dA Luxury
Si tu ne vois pas le lock off, c'est que la saisie de ton code n'a pas débloqué le menu (ce qui fait que le menu 08 te jette après).
Tu n'as bien additionné que les 5 derniers chiffres pour calculer ton code (et non pas les 6 derniers : dans certains cas il peut y avoir 6 chiffres mais il ne faut prendre que les 5 derniers) ?
- bilou
ok... le boulet.
Merci c'est bien les 5 derniers chiffres...
Par contre j'avais cru comprendre que l'on pouvait activer l'affichage des différents menu cachés. Pas du tous en faite... il faut coder...
Merci beaucoup en tous cas.
Bon, j'essaie ce week end juste pour voir. Je suis curieux.
- Véhicule : 330d G21 pack M / Porsche 991 S
Chez moi, c'est bon. J'ai changé la conso. Le numéro facteur était à 1111 et vu que ma conso réel était moindre que ma conso odb, j'ai mis 1075... On verra bien.
Peut-on changer la vitesse compteur pour être plus proche du réel (vitesse gps) ?
- manulap92
Oui il est possible de faire afficher la vitesse relle au compteur plutot que la vitesse corrigée mais cela ne se fait pas par ce menu à ma connaissance.
Pour cela il faut modifier par codage une option du module KOMBI avec un équipement adapté (logiciels + cable usb - ODB2)
manulap92 a écrit :Oui il est possible de faire afficher la vitesse relle au compteur plutot que la vitesse corrigée mais cela ne se fait pas par ce menu à ma connaissance.
Ouh là, ça devient plus compliqué...
Merci.
bonjour est il possible de faire allumé les antis brouillard a louverture de la centralisation ? si oui comment merci et joyeux féte
- arnaud35
- Véhicule : F07 530D, E30 Cab 320i, E36 316i
A priori, on ne peut pas via ce menu caché, activé les feux de positon pour qu'ils sont allumés même en plein jour ?
