branchement caisson focal bomba
Jason38
Véhicule : BMW (E36) 325i
Re: branchement caisson focal bomba
Message par Jason38 »
pour sa que j'ai dit que moi je brancher ampli caisson hors HP aprés lui voulais faire comme sa donc je lui explique comment faire . le remote tu peux le tiré toi meme sinon mais logiquement il et derriere ton poste si ces pas un origine il sont marquer si ces un origine je ne peux pas te dire ou il se situe
boheme77
Véhicule : bmw 330d e46
Message par boheme77 »
j ai dejas ton super shemas bien pratique ,mais j ai sortie le mk4 et j ai deux prises une blanche et une bleu de 24 plots je croit et j ai jamais trouver de remote.des + permanent oui des + apres contact oui mais pas de remote.ou alors j etait bourrer et je suis passer a coter.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
je ne te parle pas du MK4 mais du BM54 !!! l'ampli si tu préfère
si tu as bien le MK4, dans le tableau de bord ce n'est que le panneau de commande....
le module BM54 est dans le coffre avec le chargeur CD et le lecteur DVD
boheme77
c est bien ce que je disais plus haut je suis idiot. *009 .
merci a toi .je vais chercher de ce coter.
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Tu te galères la vie pour rien mec, ton remote n'est rien d'autre qu'un + après contact; pour mieux comprendre, ton remote tu le branches sur le + de la batterie, et ça marche, il est toujours allumé, donc tu mets un interrupteur entre les deux.
Ici c'est pareil, tu te mets sur le + après contact de l'autoradio ou bm54, le plus simple pour toi.
Pour ton caisson amplifié, je sais pas si il est équipé d'un convertisseur passe haut/bas, si il ne l'est pas, tu peux en commander sur le net, ou magasin du genre norauto; si ça peut t'intéresser, je vend le miens, avec réglage du gain pour les deux sorties.
Je l'avais mis dans mon 330D avec un caisson plat amplifié sous le siège, et bien ça envoie la sauce.
