Jante 20 pouce sur bmw e90??
balou1987
Message par balou1987 »
Bonjour a tous
Voila j ai repéré des jante 20 pouce monté en 245/30/20 devan
Et 285/25/20 derrière et le tout avec un ET de 20
Je voulé savoir si quelqu'un auré déjà monté se genre de jante sur sa serie 3
Et savoir si sa passé??
J ai trouvé une photos sur le site du fabricant
Mais je sais pas les dimension
balou1987
Re: Jante 20 pouce sur bmw e90??
Sur se topic il y a les les jante en question
choix-de-jantes-modele-csl-t44840-80.html
balou1987
Personne pour m aider?
Goak
Message par Goak »
Cette dimension est adaptée à la E60.
Je ne suis pas convaincu que cela se monte sur E90 à cause du déport.
balou1987
Merci de ta reponse
Enfaite elle été monté sur e60
Mais j ai vu chez le site fabricant qu on pouvé monté du 10 de large et un depor de 30 sur e90
Tu croi qu il y a une gosse difference avec un ET de 20?
Goak
Message par Goak »
Ca fait 10mm de plus vers l'extérieur.
balou1987
Pour 1 cm sa devré le faire?
Le problème c est quelle sont a rouen
Est moi j habite a clermont ferrand j ai pas envi dy aller pour rien
Tu connetré pas quelqu un a rouen avec une série 3 pour essayé defois?
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
je suis sur Rouen, mais j'ai une E46...
sur M3 E90 et E92 ça passe... au pire faudra peut etre tirer un chouille les ailes au roller fender. mais pour moi 10 mm c'est la cale AR mini à coller sur les BMW.
regarde la différence de largeur ( à diviser par deux evidement) + la différence de déport avec les jantes de l'ETK.
si tu veux je peux aller les voir pour déjà etre sur qu'elles sont clean.
balou1987
Merci pour ta reponse
Oui sur les m3 sa passe mais les aile son plu large
Moi j ai une e90 pack m tu croi que c est les meme aile que sur m3
.je veu bien si sa te derange pas!
Ta pas un pote qui a une e90?
Goak
Message par Goak »
nakamiki a écrit :je suis sur Rouen, mais j'ai une E46...
Mettre une cale de 10 mm ok, mais avec ces jantes ca ferait comme une cale de 36 mm en prenant comme référence les jantes OEM type 193.
balou1987 a écrit :Merci de ta reponse
Ca doit être la taille maxi que l'on peut mettre sur série 3.
Un lien utile : http://www.rimsntires.com/specs.jsp
