Problème clignotant et bouton volant
- Véhicule : BMW (E46) 320d pack
J'ai un petit problème qui est apparu aujourd'hui sur ma e46 320d de 2000.
Lorsque je met les clignotants aucun des voyants du tableau de bord ne fonctionne... De plus j'ai remarqué que les commande pour augmenter le volume aussi. Mais par contre mon régulateur de vitesse marche.
Le plus bizarre est que lorsque je suis arrivé chez moi, ils se sont remis à marcher mais pas tout les coups.
Je ne comprend vraiment pas d'où pourrait venir ce probème.
Si quelqu'un pouvait m'aider.
Merci,
Cordialement.
Max
Merci,
Cordialement.
Max
- Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Re: Problème clignotant et bouton volant
tu dois avoir un faux contact au niveau du commodo. essaie peut être de démonter le cache au niveau du volant , c est la ou tous les câbles se rejoignent je pense. a voir avec quelqu'un qui connait un peu plus l'électricité auto.
- pierrot_13
- Véhicule : BMW 320i Sport F30 + R1200R
bonjour je pense soit à un faux contact, soit à un problème sur la centrale des clignotants
Je vais essayer de le démonter, mais pour les boutons de réglage du volume sur le volant, je vois pas trop le rapport :/
Bon problème résolu....
J'avais débranché mon petit device dans le coffre pour la clé usb et ça faisait tout buguer ... Maintenant c'est ok.
- pierrot_13
tant mieux. ça veut dire que l'électronique est vraiment mytérieuse et fait parfois CH***
