branchement caisson focal bomba
boheme77
Véhicule : bmw 330d e46
Message par boheme77 »
bonjour a tous.
pouvez vous m aider ,je dois brancher mon caisson de basse dejas amplifier sur les hp il est prévus pour car j ai les prises ,seulement ou brancher les fils sur les hp arrière?cela ne vas t il pas trop tirer sur les sortie,est ce que je doit condamner les hp arrieres pour le caisson ,comment faire.
j ai une 330d e46 de 2005 et le caisson est un Caisson focal bomba amplifier.
Jason38
Véhicule : BMW (E36) 325i
Re: branchement caisson focal bomba
Message par Jason38 »
salut j'avais détaillé pour brancher une caisson de basse regarde si sa peux t'aider .
sinon faut ponter tes enceinte si tu veux faire marcher ton caisson
http://www.forum-bmw.fr/aide-sono-bmw-e92-t50006.html
boheme77
ah si je eput ponter mes enceinte alors c est pas dur je voudrais pas griller mes sortie du mk4.
Jason38
normale tu grillera rien faut juste bien mettre ton + enceinte sur le + de ton caisson le - de ton enceinte sur le - de ton caisson
boheme77
merci ,j ai une dernière question pour le fil de remote y en as t il un dans le coffre ou bien je doit obligatoirement le reprendre au mk4?
Jason38
pas de remote de tirée a l'origine ces un file que nous somme obliger de tiré nous même donc oui ces a toi de le tiré pour l'avoir dans le coffre
boheme77
j ai galérer comme un galérien,j ai jamais trouver de fil remote j ai tester les fils au derrière du mk4 rien ,alors j ai prit un fils apres contact,violet et blanc ca marche ,je cherche toujours le remote,pour les hp je les est trouver dans le montant arrière *63* de la banquette les fils hp passe par la ,l alimentation direct batterie..ça marche.
Jason38
moi pour un caisson jai toujours brancher avec un ampli et un condo jamais sur mais enceinte aprés si toi tu veux y brancher sur tes enceinte tu peux aussi mais bon tu aura pas le meme rendu qu'avec un ampli
boheme77
c est bien un caisson focal bomba avec ampli incorporer.......
je sais toujours pas ou trouver le fil remote?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
boheme77 a écrit :c est bien un caisson focal bomba avec ampli incorporer.......
je serais toi je ne ponterais pas le caisson sur un HP, sinon tu va faire chuter l'impedance a 2ohms et le module BM54 n'est pas prévu pour....sauf si tu as changé l'autoradio d'origine.
pour le remot tu peux en trouver un en sortie du module BM54, et si tu n'as pas le module tu le trouvera dérrière le poste d'origine
je te met l'image des 2 connecteurs autoradio de E46
il faud te repiquer sur 12V ant out
