CARSOFT 6.5
Adri13120
Re: CARSOFT 6.5
Ben pour le moment j'attend les câbles quebjai commandé sur eBay, sa devrait pas tarder!! Pour carsoft, pas besoin d'avoir un vieux Pc moi il tourne sous windows 7 64bit donc aucun soucis de compatibilité. C'est pour ncsExpert que sa devient plus compliquer. C'est un autre outil de diagnostic et d'activation plus complet mais qui ne fonctionne pas sur mon Pc. J'essayerai sur un autre Pc sous vista 32bit pour voir si sa marche.
- neximus
- Véhicule : BMW 530da (e39) pack M
Re: CARSOFT 6.5
Quel cable as-tu acheté?
Adri13120
Re: CARSOFT 6.5
Fait une recherche sur eBay tu tape " carsoft BMW " et tu choisis !!! Mais je te conseille de le prendre à un revendeur allemand de préférence, surtout pas chinois... Par contre vérifie aussi si tu as la fiche odb2 sous le volant au niveau du vide poche conducteur. Si tu ne l'as pas il te faudra aussi un adaptateur 20 pin pour te brancher à la prise du moteur.
- neximus
Re: CARSOFT 6.5
J'ai trouvé celui-la :
http://www.autotool.fr/wholesale/bmw-ca ... dwide.html
De plus, il y a le logiciel carsoft + instruction d'installation du logiciel
Adri13120
Adri13120
Re: CARSOFT 6.5
Vérifie quand même que tu aies la prise sur ton Pc portable car ils n'ont pas tous de port de ce type, comme le lien par exemple!! Moi J'ai pris une interface en USB
- le-brother
- Véhicule : X4 3.0D 258cv
Re: CARSOFT 6.5
Salut
Attention avec carsoft, ce logiciel ne couvre que les véhicules de 1988 à octobre 2007.
De plus il est tres limité, il permet d'effacer les défauts certe, mais ne permet pas la programmation des options.
il s'utilise avec un boitier d'interface (qui est d'ailleurs vendu avec) ainsi qu'avec le cordon prise ODB
important, le PC doit avoir obligatoirement un connecteur série.
j'ai moi meme essayé carsoft, acheté chez carsoft et je l'ai vite vendu.
Adri13120
Re: CARSOFT 6.5
Salut le-brother.
Pour la compatibilité de l'année c'est bon, est tu certain pour le port de série? Car le câble que j'ai commande est en USB et le vendeur affirme qu'il fonctionne avec ediabas , ncsExpert et carsoft!! Dans ce cas, si il ne fonctionne pas je ferais une réclamation auprès du vendeur.
Je savais que carsoft est assez limité mais j'ai Li sur des forum que l'on pouvait réaliser quelques codages comme lanti-carjcking par exemple.
- 540i
- Véhicule : (e39) 540i
Re: CARSOFT 6.5
Avant d'acheter des trucs comme Carcrotte, essayer de lire les reviews un peu sur internet.
Non seulement le produit n'a que tres peu de fonctions, il est aussi bugge a mort.
Achete BMW Scanner 1.4, mais bon tu verras bien lorsque tu va l'utiliser. Apres 1h tu va vouloir le jetter a la poubelle.
Aussi NCSExpert n'est pas un outil de diagnostique, c'est un outil de codage uniquement. Il te permet de changer n'importe quel parametre de la voiture, changer les options d'usine. Rien a voir avec le diagnostique.
- neximus
Re: CARSOFT 6.5
540i a écrit :Avant d'acheter des trucs comme Carcrotte, essayer de lire les reviews un peu sur internet.
Quel sorte de parametre? cela m'intéresse ...
