Danger ! Moteur HS Cause Clapet Admission...
velours
Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Re: Danger ! Moteur HS Cause Clapet Admission...
Message par velours »
Bonjour à tous les Amis,
Voilà, ce week-end je vais supprimés mes clapets d'admissions.
J'ai lus sur certains posts que cela était recommander... car cela va m'éviter de débourser des Roros à cause de la casse !!! *14*
Pour information, j'ai démonter ma vanne EGR pour un nettoyage... elle en avait besoin. *010*
A partir delà, j'ai jeté un oeil sous l'ensemble de l'admission et j'ai vu qu'il y avait un tuyau avec une Connectique 46* relier au clapet de dépression !!!
Est-ce qu'il y aurait une personne qui aurait eut ce modelé-ci 46*
moteur M57 E39 530da de 2002
Merci d'avance
Velours
luxaivo
Message par luxaivo »
Je suis un nouveau parmi vous, je suis un futur propriétaire d'une 320d 150ch de fin 2003.
Je voudrais demander si les 22mm sont adaptés pour ma voiture? C'est bien un lot de 4 que je dois prendre? (boite manuelle 6 vitesse sans compter la R).
Merci!
vince50
Véhicule : Bmw 330 D E46
Message par vince50 »
luxaivo a écrit :Bonjour,
Merci!
Oui 4 car 4 cylindres..
Petite aide pour ceux qui ne savent pas quoi mettre comme bouchons pour virer les clapets ..
**2
Modifié en dernier par vince50 le 31 déc. 2012 15:15, modifié 1 fois.
luxaivo
Merci de ta réponse rapide!
Juste une question qui n'a pas grand chose à voir. Sais-tu si je suis concerné par les problèmes de turbo Garett?
Merci!
Bonne Année! *009 *65* :trinque:
Bmw_92
Véhicule : Bmw e46 320d pack luxe 136ch
Message par Bmw_92 »
Bonsoir,
ça fait vraiment peur cette histoire de clapet!
A votre avis j'en ai moi aussi sur ma 320d année 1998?
Comment savoir si j'en ai?
J'ai déjà changer de moteur pour un autre soucis et je n'aimerais pas que ça recommence avec des clapets de m....e !
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Bmw_92 a écrit :Bonsoir,
Normalement 320d de 1998 il y en a pas.
Bon courage.
BebertStrass
Véhicule : 320 DA Touring 2003
Message par BebertStrass »
Une petite relance du sujet :
Dans ces pages on trouve un tableau qui permet d'identifier son moteur, en tous cas, la nécessité d'intervenir sur les clapets.
*16*
Ferme ton clapet
Or finalement, je ne trouve pas ma configuration dans ce tableau et ignore si me serait éventuellement favorable :
320 D Touring mais boite auto. 1ere circulation mars 2003
22 mm ?
Je me suis présenté comme c'est d'usage ici et je disais que je vais faire mon premier voyage. Je crois que je vais faire en sorte de commander illico, les pièces car la voiture est ancienne et les avoir dans la boite aux lettres à mon retour.
Je pars demain tout de suite, pas le temps de démonter pour voir. Juste de quoi cogiter à la lecture de toutes ces infos.
/*9c
Tiens je te met un tableau plus récent ...
Logiquement ton moteur est un M47N est n'est donc pas touché par ce problème *98/
Mais pour être plus sur muni toi de ton numéro de série et vérifie par toi même ici==> www.realoem.com/bmw/select.do
Si finalement il s'avère que c'est est M47 (sans le N) la tu es concerné .
**2
louka44
Véhicule : 535d pack m
Message par louka44 »
bonjour les clapet d admission qu'il soit ou non renforcé doivent dans tout les cas être virer je viens de le faire sur mon 535d qui était renforcé et n avait aucun jeu mais bonjour la crasse ce n est qu un gadget pour ma part qui ne vous causera que des problèmes a long terme
BebertStrass
Merci les gars.
Vous allez vraiment me prendre pour une bille mais je suis en peine de trouver des infos.
Le dossier que j'ai reçu est assez incomplet, j'ai juste quelques factures.
La carte grise que je possède, pour l'instant, n'est que le petit bout découpé. Ily a deux références qui pourraient être le num de série. Je vais essayer.
En attendant, avec la recherche dans le détail, je tombe en effet sur M47N :trinque: *11* *15*
A voir de près. D'ailleurs j'allais demander si on voyait la tringlerie sous le cache-moteur. Car en effet, pour l'instant, je ne l'aperçois pas. Pas de possiblité de démonter plus loin ici.
Mais mon coeur s'emplit de joie en ce moment....
PS : je crois que les 7 signes de fin de numéro de série fonctionnent.
**/5 Félicitations, Monsieur, vous avez un M47N */6
.... bon courage aux autres....
