[TUTO] Remplacement du thermostat de vanne EGR
Twistered
Code VIN : CC02030
Re: [TUTO] Remplacement du thermostat de vanne EGR
Message par Twistered »
pacorabat a écrit :J'ai un petit problème de compréhension sur ce thermostat d'EGR...
Sur vos 330d, il y a donc 2 thermostats dans le circuit de refroidissement : le classique pour gérer l'accès au radiateur air/eau, et ce thermostat d'EGR qui refroidit les gazs.
Mais je ne comprends pas pourquoi ce thermostat défaillant entrainerait une montée en température plus difficile ? 46* Quelqu'un saurait m'expliquer ça ?
EDIT : j'ai cogité un peu, et en fait l'eau en sortie de l'échangeur EGR doit aller directement au radiateur, non ?!? Ce qui explique que si ce thermostat reste ouvert, l'eau est donc tout le temps refroidit ! (comme pour le thermostat classique du coups) :grin: Eh ben voilà, j'ai fait un-beau-post-qui-sert-à-rien ! :lol:
Exactement... :) il sert pas à rien, il a permis de clariffier le mystère Héhéhé.
GOTGOT84
Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Message par GOTGOT84 »
Bon boulo Guillaume *98/
Je penses que ton tuto va me servir sous peu.
Je suis dans le cas où l'aiguille se situe à chaud entre le premier trait et celui vertical.
Ma grande question est:
Comment être sûr que celui provient du thermostat d'egr et non du calorstat 46*
Le diag pourrait le confirmer?
**2
Twistered
Code VIN : CC02030
GOTGOT84 a écrit :Bon boulo Guillaume *98/
**2
Salut Gotgot...
A vrai dire je ne pense pas qu'un diagnostique te le trouve. Cependant et je dis bien cependant en demontant tout le "bignou" tu devrait voir si ton thermostat est en position normalement ouverte ou normalement fermée. Si c'est ouvert... tu as ta reponse.
Je ne me suis pas pris la tete de mon coté. A 20€ (ou 30) la piece sur une voiture de 280 000 km, ca ne coute rien de la changer. et pour le coup c'etait la bonne ;)
Bon courage et n'hesite pas a me MP. L'hiver arrive les gars preparez vos thermostats.
GOTGOT84
Merci à toi.
Je penses que comme tu dis vu le prix de la pièce, je vais la commander.
Je la remplacerais et aviserais en fonction du résultat.
*11*
Twistered
Code VIN : CC02030
Coucou,
Tiens moi au jus ;)
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
Pour tester lequel est mort, je pense que tu peux laisser le moteur tourner au ralenti (avec un moteur froid à la base) et tu tate la durite de sortie de chacun des thermostats. La 1ère qui chauffe, c'est celle du thermostat mort...
Twistered
Code VIN : CC02030
pacorabat a écrit :Pour tester lequel est mort, je pense que tu peux laisser le moteur tourner au ralenti (avec un moteur froid à la base) et tu tate la durite de sortie de chacun des thermostats. La 1ère qui chauffe, c'est celle du thermostat mort...
Bien vue !
GOTGOT84
Twistered a écrit :Coucou,
Tiens moi au jus ;)
Bien entendu :)
Je vais commander la pièce ici
http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau- ... 3244-316-p
Tu penses que c'est de la bonne qualité Gates 46*
Twistered
Code VIN : CC02030
Tiens moi au jus ;)
Bien entendu :)
Ecoute c est ce que moi j ai monté. Ca avait l'air d'etre de la tres bonne came. Puis gates, ils me semble que c'est renomé.
GOTGOT84
Commandé sur oscaro,en attente de réception *98/
J'ai trouvé une petite vidéo, c'est vrai que ça à l'air simple à faire
http://www.youtube.com/watch?v=ZhtfKliAkiU&sns=em
*59/
