Voila je vous expose mon "gros" probleme qui me fait péter un plomb!!
Je possede une BMW 316i E36 de 91. Tous se passé bien jusque la, l'heure de l'inspection étais venu donc changement filtre à huile, filtre a air, filtre a carburant, bougies, vidange boite, vidange pont, en meme temps c'était aussi le temps de faire la courroie donc kit courroie pompe a eau et tant qu'à faire le thermostat a été fait, de plus il y a un an le joint le culasse à été fait aussi.
Alors mon probleme est que depuis que tous ca à été fait la temperature grimpe dans le rouge des que je roule assez vite en 5ème, donc chauffage à fond pour faire redescendre la temperature, j'ai remarqué que le radiateur était chaud en haut et froid en bas!!! On ma dit que c'était un bouchon dans le radiateur donc j'ai été acheter un produit pour le déboucher et en le rincant, l'eau sort correctement, on ma dit que c'était le visco coupleur donc je l'ai changé mais le probleme est tjs la, la voiture ne fume pas, pas de mayo nulpart.
Je ne sais plus quoi faire
Merci d'avance
