Fonctions activables sur nos e46 MAJ liste page 1
cri62
Véhicule : 525 d E60
Re: Fonctions activables sur nos e46 MAJ liste page 1
Message par cri62 »
yann92600 a écrit :Salut oui sinon ouvre un topic et expose le problème :trinque:
Sinon y'a t'il quelqu'un qui maitrise NCS expert, j'ai une question technique concernant le fichier FSW_PSW.MAN (de mémoire)
Merci d'avance (j'ai un coup de flippe)
*29*
salut que veux tu savoir ?
yann92600
Véhicule : 330DA E90
Message par yann92600 »
Comme un idiot j'ai un peu trop joué avec NCSEXPERT,
Je n'avais pas lu la doc en entier, bref *25*
J'espère ne pas avoir fait de bêtise, (heureusement?) je n'ai pas créé le fichier FSW_PSW.MAN, apparemment c'est de lui que sont lues les modifications vers le véhicule.
Penses-tu que sans la création de ce fichier, je n'ai pas pu faire de bêtises? je n'ai rien remarqué de suspect, pas de lumières allumées etc...
Dans mon error.log j'ai ceci :
ERROR! Modul: LFCDHDIA.CPP (A_ALSZ.IPS/IPO), Proc: CDHapiResultText, LineNr: 01, ErrorNr: 2020
COAPI-2020: no answer from ECU
IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
>> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 2020
FA_READ
>> ERROR! Modul: COAPI4.CPP, Proc: coapiReadAuftrag, LineNr: 04, ErrorNr: 2020
FA_READ: A_ALSZ
ERROR! Modul: CVT_PROC.C, ProcNr: 02, LineNr: 11, ErrorNr: 59.
feste_Daten_E46
ERROR! Modul: COAPI.CPP, Proc: coapiGetFswPswFromAsw, LineNr: 02, ErrorNr: 1000
COAPI-1000: error
Dernier point important :
J'ai codé avec SSS le Xénon en passant par retrofits, et add Xenon, sans anti erreur OBD les feux ne génèrent pas d'erreur etc...
Le hic c'est qu'à la suite de mes manips (NCS, je pense que c'est depuis l'utilisation de ce soft), le xénon avant droit flashe 3 fois au démarrage, avec ou sans boitier anti erreur, j'ai l'impression que c'est depuis mes expériences avec NCS?
Peut-on repasser en mode halogène pour ensuite refaire la manip via retrofit avec SSS?
Sur un forum US on m'a dit de sélectionner l'ECU puis de coder uniquement le module désiré (c'est un peu vague!!!).
Merci à toi pour ton aide
Yann
EDIT : Il semblerait que le fait d'avoir encodé avec les boîtiers anti erreur n'ai pas été la meilleure idée, bien que cela marchait impeccable le 1er jour, je pense que le problème peut venir de la !!!, je confirme donc qu'il faut que je repasse par halogène et réencodage mais pas moyen de trouver l'option sur SSS et NCS me fait flipper **1
yann92600
Après de nombreux tests, j'ai contrôlé tout ce que je pouvais et en remplaçant le ballast du Xénon par un neuf que j'avais acheté justement au cas ou, tout à l'air de marcher, le codage semble donc hors de cause.
Je crois que mes feux sont de 2000, rien de choquant à ce que le ballast claque au bout de 12 ans je pense non?
Edit : le ballast était bien fatigué...
pat56000
Véhicule : Bmw (e46) 320d pack luxe
Message par pat56000 »
Salut à tous, y a quelqu'un sur la Bretagne qui est équipé du cable et du logiciel?
Moi j'ai les clignos qu'à l'ouverture et pas à la fermeture, et voir pour activer certaines fonctions si c'est faisable.
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
Message par megane16ide »
moi j'ai le câble et le PC mais je peut pas garantir d'avance que çà marchera( je suis pas un pro en informatique,je suis routier *008 )
je suis à coté de saint-brieuc
pat56000
merci, on va voir si quelqu'un d' un peu plus "expérimenté" serait dispo
merci quand même *98/
Loonyzou
Message par Loonyzou »
rommass a écrit :Pour le rétroviseur qui se baisse dès l'enclenchement de la marche arrière, il semblerait que ça soit réalisable sur les e46 à partir du 03/2003. Va jeter un coup d'oeil en première page dans la rubrique "mémoires de réglage sièges / rétroviseurs". *59/
J'avais un cab 330CI de mai 2002, j'avais cette fonction activée d'usine
Loonyzou
rommass a écrit :Etant du 95, tu m'intéresse plus que fortement Yann92600! *98/ *98/
Si jamais tu réussi à obtenir le matos, tiens moi au jus je ferai bien un p'tit tour du côté de chez toi... et ne t'en fais pas, je ne fais pas partie de ceux qui veulent tout gratos!
*11*
Rommass, si tu cherches toujours quelqu'un pour faire du codage, je fais pas mal d'entretien pour la mienne dans l'Oise, limite du Val d'Oise. Le mec est super calé, c'est un spécialiste BMW et il a tout le matos nécessaire.
Par contre, je ne sais pas si tu as un autoradio d'origine BMW ou non mais à chaque fois qu'il a voulu me faire de la prog ça bloquait parce que je n'avais pas un autoradio d'origine BMW. Le logiciel scanne je crois tout le matériel présent dans la voiture.
rommass
Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Message par rommass »
*11*
Je cherche toujours quelqu'un! Donne-moi les coordonnées du gars si tu peux (en mp), et surtout sa localisation et son tarif... J'ai un mk4, donc de l'origine.
Merci poto! *98/
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
bonjour,
sujet déplacé en section Coding
