bmw 530ia luxe
bmw 530ia luxe
Salut
jai mis des jantes en 18 sur ma bmw 530ia pach luxe qui etait a la base en 16 et maintenant quend je passe des dodanne je croit et jentend un bruit au nivo du
passage de roue. Que faire ?
Et a combien de kms je doit faire une vidange de boite automatique?
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: bmw 530ia luxe
est ce que tu vois ce qui est écris en rouge juste au dessus de ton précédent message ? non ? un modo va sans doute vite te le rappeler
pour tes jantes c'est que tu n'a pas respecter le ET ou offset d'origine alors normal que ca frotte , donne toutes les références de tes jantes avec précision .
pour la boite cherche et lit un peu , le sujet a traité mainte et mainte fois dans cette section.
Sinon bien venu sur le forum ;)
Re: bmw 530ia luxe
Présente toi, c'est le minimum lorsque l'on arrive quelque part.
http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
Et comme biff l'a dit le sujet de la vidange de boite auto a déjà été traité, utilise la fonction recherche.
Re: bmw 530ia luxe
re
desoler javais pas vu et ques ce quil faut faire apres avoir cliqué sur presentez vous ?
et concernant les jante BIFF jai pas tros compris pour les jantes, sur la porte c noté mais jai sauté deux pousse javai le droit ou faut faure un reglage des ramortisseur????
Re: bmw 530ia luxe
karron69 a écrit :ques ce quil faut faire apres avoir cliqué sur presentez vous ?
Tout simplement créer un sujet dans lequel on se présente.
Un modèle de présentation est disponible ICI
Re: bmw 530ia luxe
normalement ma presentation est faite ..
maintenant pouvon nous discuté au sujet des mes jantes??
Re: bmw 530ia luxe
Ce n'est pas pour t'embeter la présentation ça fait parti des règles de vie du forum.
En ce qui concerne tes jantes en quelles dimensions sont elles ?
Il y a de fortes chances que le deport soit trop petit et que les jantes soient du coup trop près de l'aile.
Re: bmw 530ia luxe
La première question c'est ou as tu acheté tes jantes occasion ou professionnel ?
Car comme dit juste avant tu doit avoir un déport trop petit ou alors tu as mis des pneu trop gros .
Mais il nous faut plus de détaille.
Re: bmw 530ia luxe
Goak pour te repondre je savais pas kil fallai se presenté javais pas bien lu mais maintenant c fait enfin jespere
pour les jantes se sont des replica de m6 en 18 ma voiture est une 530ia pack luxe de 2003 acheter chez pro et des pneu de
245/40/18 alors quelle etai monté en 16 auparavant et je croit que sa peut touche vers les amortisseur? je sais pas..
Re: bmw 530ia luxe
karron69 a écrit :Goak pour te repondre je savais pas kil fallai se presenté javais pas bien lu mais maintenant c fait enfin jespere
C'est quoi le "ET" ou "offset" de la jante BIS ????
c'est çà qui compte ! la taille des pneus c'est bon c'est pas le Pb ,c'est la monte conforme et autorisé.
Si ce sont de M6 copie pour E46 forcément elles ne vont pas sur E60 , pourquoi ? le e46 et en ET47 et donc si tu monte sur une E60 qui doit être en ET20 la jante rentre de 26mm de trop vers la jambes d'amortisseur ,d’où la pose de cale ou élargisseur de voies nécessaire pour garder l'empattement d'origine ....
Réponds aux questions posées sinon c'est impossible de te conseiller sur un "peut-être que je crois que ça touche quelque part" ....
