BMW 523i Pack E39
azn78
- Véhicule : BMW X3 3.0iA E83 ph1 Pack Sport
Re: BMW 523i Pack E39
Bonsoir par ici
Le calorstat a ete commander a chercher demain soir apres le taf
Cependant je reste septique sur son changement qui ne fera de toute facon pas de mal
En resumer l'aiguille de T°eau n'est jamais monter depuis que je l'ai la sonde moteur et radiateur on ete changer
Pour info dans le menu cache il m'indique -30° comme si il y avais plus de lien entre les 2 un cable ou fiche peut etre mais lequel ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
Et question con, le compteur et ses câblages sont ok?
azn78
La question qui tue !
Je sais sa comment?
Je sais sa comment?
azn78
Pour info quand j'ai actionner la clim auto en ete javais du froid au milieu et du chaud au pied a 19°
En ce moment je met le chauffage a 20 jusqua 25 mais jai pas limpression que la temperature sorti sois 100% bonne sinon a un moment bonne puisque jai chaud et descend au fur a mesure et meme 18° j'ai trop chaud
Si sa peu aider?
Si sa peu aider?
- Utoi
Non, là c'est la clim qu'il faut que t'apprenne à utiliser
Si tu as chaud ou froid, c'est le bouton central qu'il faut bouger et pas la température!
Pour le compteur, il faudrait le démonter pour vérifier. Mais commence par un diag!
Si tu as chaud ou froid, c'est le bouton central qu'il faut bouger et pas la température!Pour le compteur, il faudrait le démonter pour vérifier. Mais commence par un diag!
azn78
azn78
des news de ma guez depuis le temps !
je l'ai mise en vente entre temps car j'ai obtenu un accord de prêt par ma banque je souhaité 5000€ je peux aller jusqu’à 10.000€ sur a voir pour plus mais pas raisonnable !
donc la rénovation a été la malle AR malheureusement rayer mais bon prix 80€ rétro conducteur conforme 50€ carter sous le moteur 20€ un peu fendu a ré agrafé
la source du problème concernant la T° moteur est presque résolu j'ai adhéré en parallèle au forum associatif atadark est en quelque jours il a pu localiser la source du problème reste plus qu'a l’amener au mécano pour qu'il resoud le problème
- jordan67
- Véhicule : BMW (E39)530DA Pack M
Bonne vente. Tu vas prendre quoi à la place?
azn78
330Ci ou 330Cd oui je sais c'est mal un mazoul pour rouler peu mais bon l'offre en occaz est tres faible en 330ci
Ou plus jouable est souhaité une 540i ph2 steptro propre budget 8000 € très jouable
Surtout avoir enfin une bmw est pas une maudite guez
- Utoi
