mettre logo bmw sur dynavin
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: mettre logo bmw sur dynavin
j'avais fait des fond d'écran pour les dynavin et hualigan, je te motrerais ça
Modifié en dernier par ricric11 le 18 nov. 2012 19:43, modifié 2 fois.
- ricric11
oui il sont bien , mais tu me fais baver la looll!!!! comment je peut les mettre , en fond decran d'accueil ?? pour demonter le dyn , les inserts alu juste au dessus sont ils colléees ou clipsées ???
- ricric11
Jerembmw a écrit :oui il sont bien , mais tu me fais baver la looll!!!! comment je peut les mettre , en fond decran d'accueil ?? pour demonter le dyn , les inserts alu juste au dessus sont ils colléees ou clipsées ???
je crois qu'il faud mettre l'image a la racine de la carte SD, puis dans le setup de l'autoradio tu la selectionne
mais demande a david (330d05) je lui en ai fait un et il l'a installé
JE ne trouve pas ce fameux david , je vais donc deja essayer de mettre les photos dans la carte sd , comme tu me l'a dit !!! je tiens au courant !
- ricric11
Jerembmw a écrit :JE ne trouve pas ce fameux david , je vais donc deja essayer de mettre les photos dans la carte sd , comme tu me l'a dit !!! je tiens au courant !
il faud qu'elles soit en BMP en en 600X480 maxi
- ricric11
c'est lui david membre22329.html
je fais comment pour les mettre dans ce format ??
- ricric11
Jerembmw a écrit :je fais comment pour les mettre dans ce format ??
donne moi ton adresse mail perso par MP et je te les envois
Je te remerci tes vraiment un sympa !! jte paierai une
à l'occaz lol!! j'ai donc mis dans ma sd , et jessaierai demain je croise les doigts pour que sa fonctionne , par contre j'ai un nouveau souci , quand je met la radio , sa change d'enceinte tout seul un coup derriere un coup devant , bizzrre et quand je met le gps , sa me le fait aussi par contre je n'entend plus parler le guidage vocal , pourtant je l'entendais encore tres bien il y a peu ,, j'ai eté dans reglage volume ou il y a ecrit volume par defaut , et pourtant il est bien a fond?? ai 'je fait une manip par erreur ???? et quand je suis en mode radio c'est bizzare des fois sa change tout seul de station ,des fois sa mecrit le nom dla station des fois non ,, et je trouve troop bizzare le fonctionement de la radio pourtant sa parait tout simple , bref peux tu m'aider pour tout ceci stp ,, ces dommages qu'on soit pas du meme coin , je t'aurait payer un coup , et t'aurasi pu me donner pas mal d'infos !!! en tout cas je te remerci de toujours me repondre ;
