Aide choix E60??
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Re: Aide choix E60??
Message par Morbak »
Ma 535d est de novembre 2004 et elle a un FAP .. Et faut arrêter de flipper avec les FAP, si l'auto est correctement entretenue et utilisée, c'est à dire emprunter l'autoroute de temps en temps et ne pas faire 80 % de route en ville, mettre l'huile moteur adaptée etc.., il n'y a aucune raison de flinguer le filtre.
Et quand bien même le FAP venait à être saturé, faut pas aller chez BM mais se tourner vers des spécialistes comme Scannix green, c'est beaucoup moins onéreux.
rem69
Véhicule : Bmw E46 330i
Message par rem69 »
et quand est-il du clapet d'admission? sur tout les modeles e60? :-o et quel est la conso du 2.5l et 3.0l?
momosport
Véhicule : 530d E60 pack luxe
Message par momosport »
bonjour certaine 2004 y a le fap on peut les reconnaître avec les sortie d'echapement droit du - si la personne na pas changee le silancieux et pour les clapets sa ne coutte pas trop cher pour metre des bouchon a la plasse sur le boncoin ces 50 euro les 6 fin 2005 clapes renforcee. :P
Seb-de
Véhicule : Bmw 530d Touring
Message par Seb-de »
rem69 a écrit :et quand est-il du clapet d'admission? sur tout les modeles e60? :-o et quel est la conso du 2.5l et 3.0l?
Salut je veux pas jouer les pinailleurs mais il faut que tu précise le modèle (530D par exemple) et l'année si tu veux des réponses précise. La 530d par exemple a connu un moteur qui développait 218ch puis 231ch en enfin 235ch. Les consommations sont différentes suivant les motorisation.
C'est pas facile de donner son avis si on ne connait pas ton budget et ton kilométrage annuel. Je sais que tu fait 85kms par jour mais tu utilise aussi ton auto pour les vacances et weekend. Le plus précis tu saura le mieux les foromeurs pourront de donner des infos.
Est tu BVA ou boite manuelle ?
Bonne journée
rem69
Message par rem69 »
je parcours minimum 30 000km par ans , et je souhaiterais une 530D sans boite auto, et pour les bouchon quel sont les diametre a prendre 22mm ou 32mm?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
rem69 a écrit :je parcours minimum 30 000km par ans , et je souhaiterais une 530D sans boite auto, et pour les bouchon quel sont les diametre a prendre 22mm ou 32mm?
çà ca dépendra de l'année de la voiture ....
rem69
Message par rem69 »
et les problemes de clapet sont sur les versions jusqu'a quelle année.?
biff
Message par biff »
les clapets, elles l'ont toutes , les plus fragile sont ceux en 22 mm d'avant la mi-2005 .
