Petite fuite d'huile tuyau vers vanos
hambhp
Message par hambhp »
Bonjour les passionnés,
Voila donc mon petit soucis que j'aimerai partager avec vous:
Sur mon 323ci e46 avec le fameux M52TUB25 (première photo), j'ai constaté ce matin que j'ai une petite fuite d'huile qui s’écoule doucement à partir du tuyau qui mène vers le Vanos et exactement à partir d'un petit trou qui se trouve sur la partie métallique du tuyau comme on peut le voir à travers la deuxième image (le trou d’où vient la fuite est repéré par la flèche bleu, ce trou fait parti de la conception du tuyau).
Es ce normal, surtout que j'ai constaté ça juste après le démarrage du moteur le matin, si vous avez quoi dire dessus je serai reconnaissant!!!!!
Merci à vous
benoit
Re: Petite fuite d'huile tuyau vers vanos
Message par benoit »
salut
c'est probablement le caoutchouc au niveau du sertissage avec la partie métalliquex ,tuyaux à remplacer ?
a++
hambhp
Merci Benoit, ça parait logique, je vais voir de ce coté
Sinon, juste pour satisfaire mon doute, j'ai une petite hypothèse à la tète concernent le petit trou:
Sert il comme moyen de dépressurisation en cas de problème au niveau de vanos genre bouchage par exemple...c juste une supposition!!!
A vous les vanossistes :grin:
