CHANGEMENT DIMENSION PNEUMATIQUE
				Xav6
J'ai acheté il y a maintenant un an ma BMW 118d finition Excellis de juillet 2008. L'ancien propriétaire avait monté des pneus neige de taille 195/55 R16 87H.
Je vais bientôt devoir les changer et j'aimerais savoir si je peux mettre des pneus de dimension 205/55 R16 91H qui sont plus courant et adhère mieux.
Je possède les jantes BMW 16" d'origine.
Pourriez-vous me renseigner à ce sujet.
Merci par avance.
Cordialement.
Xav6
Merci par avance.
Cordialement.
Xav6
- Jason38
 - Véhicule : BMW (E36) 325i
Re: CHANGEMENT DIMENSION PNEUMATIQUE
tiens moi je me sert de se site et jamais eu de problème .
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes2004.php?pneu=19555R16#tableau
				Xav6
Je te remercie mais je ne connais pas la monte d'origine.
D'après mois la dimension 195/55 R16 n'est pas une dimension d'origine BMW.
Je pense que c'est plutôt 205/55 R16 mais je ne suis pas sur.
C'est aussi pour cela que je pose la question sur le forum.
- Jason38
roues motrices	Propulsion arrière
boite de vitesse Boîte manuelle
nombre de rapports 6
pneumatiques avant 195/55 R 16 H
pneumatiques arrière 195/55 R 16 H
jantes avant Métal léger/ aluminium 16 pouces
jantes arrière Métal léger/ aluminium 16 pouces
Anti-patinage ASC + T
Contrôle dynamique de la traction DTC
Fonction d'arrêt et de redémarrage automatique du moteur BMW EfficientDynamics
d’après la fiche technique ces bien du 195/55 r16
				anonyme
Regarde là : Y click ici
Tu auras les tailles homologuées des jantes et des pneus.
				Xav6
Merci pour tout ces renseignements.
D'après ton site c'est bien du 205/55 R16.
Sur l'étiquette de ma portière chauffeur, il est écrit que BMW conseil du 205/55 R16 91H (je n'arrive pas à joindre une image).
Je pense pouvoir commander cette taille de pneumatique.
Merci beaucoup.
Xav6
Merci beaucoup.
Xav6
- Jason38
moi je trouve en 195/55 16 et 205/55 16 sa veux dire que les 2 taille sont homologuées
				anonyme
Certes, mais pas sur les mêmes jantes.
				Xav6
Bonsoir,
Sur l'étiquette de ma portière, il y a deux colonnes:
La première indique : 195/55 R16
La seconde indique (BMW conseil) : 205/55 R16
Dois-je conclure que les deux tailles sont acceptés sur mes jantes?
Je peux vous envoyer la Photo si vous voulez. (Elle ne se charge pas directement sur le forum: Quota de fichiers joints atteint)
				romugex
salut les 2 montes sont homologuées tu peut y aller sans probléme !!!
niveau tenue de route pas sûr que tu trouves une difference ??
sauf sur le prix peut étre ? et si c'est du runflat
slt
slt
