retroviseur electrochrome
- Véhicule : E61 530 D PACK BEST
Salut à tous,
J'ai une E61 de juin 2004
Malheureusement je ne possède pas de rétroviseur intérieur et extérieur electrochrome
J'aimerai en installer un, voir même rajouter le FLA ou GTO, mais cela est ce possible ?
Il existe de nombreux modèle de rétroviseur intérieur
EC = Electrochrome
Radio = Télécommande radio
LED = Diode électroluminescente pour
dispositif d'alarme antivol
GTO = Télécommande universelle intégrée/
commande de porte de garage
FLA = Assistant feux de route
Boussole = boussole numérique
ETC = Electronic Toll Collection
TLC = Alerte de sortie de voie
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 40&lang=fr
EC = Electrochrome
- stecom90
- Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Re: retroviseur electrochrome
c'est possible mais quelle options veux tu ?
Sur ebay.de on en trouve toute options
Pour l'electrochrome pas de problème c'est du plug and play
Par contre pour le FLA ('Assistant feux de route) il y a une communication entre le capteur FLA dans le rétroviseur intérieur et le module d'éclairage. Il y a donc un relais à tirer du rétro au module d'éclairage
les différent type de rétro intérieur : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 40&lang=fr
retrofit : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 95&lang=fr
nécessite le cable post monte : 61120140175
rétroviseur FLA : http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 78&lang=FR
entreprise qui fait l'installation : http://www.mgconnex.com/bmw/realisation ... x-de-route
J'au vu le post sur ABCODING merci : http://www.abcoding.fr/BMW-Coding-Retro ... /#more-129
c'est bien tu fais les questions et les reponses
Par contre mgconnex semble à eviter fortement !
En fait j'aimerai savoir s-il faut tirer des câbles vers divers module en choisissant les options
- stecom90
Pour le FLA, juste 2 fils.
Pour le TLC, changement de pare-brise obligatoire.
stecom90 a écrit :Pour le FLA, juste 2 fils.
L'idée m'est venue suite à un impact qui a fissuré sur mon pare brise, je vais donc demander le pare brise avec option TCL
ce n'est oasis trop galère de rajouter 2 fils ?
