magnum20 a écrit :La fumée blanche suite à l'incident est quand même mauvais signe...
oui c est vrai ,
mais blanche sa me fait + pensé au fap qui meurt !
un ami a eu le probleme sur sa e60
l huile c est bleu
faire chauffer un moteur par manque d huile c est possible mais de la a en faire un joint de cucu !Goak a écrit :magnum20 a écrit :La fumée blanche suite à l'incident est quand même mauvais signe...
Ca ressemble fort à joint de culasse qui aurait pu être causé par une surchauffe liée au manque d'huile.
Le voyant de température d'huile ne s'est pas allumé ?
oui ce serai logique par rapport a la fumé blanchemagnum20 a écrit :Je pensais plus à du ldr qui serait passé dans un ou plusieurs cylindres.
Goak a écrit :L'idéal serait de pouvoir passer la voiture pour voir si des défaut resortent.
C'est une voiture récente et et quasiment tout est géré electroniquement, ça permet de détecter plus facilement les defaults.
agh68 a écrit :
sinon rouler avec 3l d'huile, pas de pb du moment que la pression d'huile suffit et que la pompe à huile ne déjauge pas (un témoin se serait allumé)
