remplacement plaquettes arrière
J'ai 2 avis qui varient suivant la facilité du remplacement des plaquettes de freins AR sur E60 523I de 10/05:
un garage qui me dit vous pouvez le faire vous même (comme toute autre véhicule)
un autre qui me dit qu'il faut un outil pour repousser les pistons par rotation
Quelqu'un l'a t'il déjà fait ?
Faut il remplacer les témoins si ceux ne signalent pas encore l'usure ?
Comment faire la remise à jour de l'ordinateur de bord (pour la rubrique plaquettes AR) ?
Merci pour vos conseils
Cyr78
Cyr78
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: remplacement plaquettes arrière
La nécessité d'un repousse piston , c'est sur quasi toutes les voitures depuis pas mal d'année maintenant . La plupart des étriers arrières sont a piston "tournant" ,il faut en effet revisser en sens opposé pour pouvoir remplacer et remettre les plaquettes
- rafi88
- Véhicule : 530d e60
salut
sur e60 que se soit a l'avant ou a l’arrière il faut juste pousser les piston pas besoins de les tourner
tu a effectivement besoins d'un repousse piston tu peut en trouver des pas trop cher sur eba...... en coffret
j'en est acheter un et ça marche très bien .
tu peut aussi utiliser une pince multi prise mais fait faire attention de ne pas pincer le soufflet cache poussière .
pour le témoin je serais de toi je le changerais aussi part la même occass c'est pas pour le prix que ça vaut .
pour la remise a zéro fait une recherche sur le forum tout est expliquer
@plus
@plus
Merci, super, y a plus qu'a acheter le matos !
- rafi88
tient je te donne le lient
http://cgi.ebay.fr/KIT-repousse-piston- ... 140wt_1397
en plus tu pourra faire d'autres voitures autres que bmw
@plus
@plus
