. Le thermostat a été changé y a 1 mois ( celui du visco ) , celui de l egr peut déconner aussi Temps de chauffe 330 d
- vince50
- Véhicule : Bmw 330 D E46
Slt a tous , je trouve que ma 330 d met du temps a monter en température ( aiguille verticale ) , le matin , j ai 17 kms pour aller au taff ( 12 kms de départementale + 5 kms de ville ) , il fait pas spécialement froid ( 7/8 degrés ) et au bout de ces 17 kms l aiguille n'est toujours pas verticale
. Le thermostat a été changé y a 1 mois ( celui du visco ) , celui de l egr peut déconner aussi -
vinvinvolt
Re: Temps de chauffe 330 d
tu as du chauffage dans la voiture ???
- vince50
Oui oui pas de soucis de chauffage
. Des que je roule un peu plus , l aiguille monte bien a la verticale , mais c'est moins rapide que la 206 par exemple
pp64
- Véhicule : E46 330d
Cherbourg
, 7/8 degrés c'est pas beaucoup
c'est peut-être normal.
Il faudrait regarder en combien de temps elle arrive à température, quand il fait 8°.
Moi aussi il me faut un certain temps quand même... j'ai 12 km pour aller au taf et elle est pas forcément à température quand j’arrive le matin.
En plus vu qu'elle est froide je roule doucement, et donc elle chauffe encore moins vite...
Cherbourg
vinvinvolt
peut être tout simplement une sonde de température d'eau
- vince50
vinvinvolt a écrit :peut être tout simplement une sonde de température d'eau
Changée y a 3 semaines
, peu être de l egr maintenant
. Après c pareil je roule tranquille le matin
- darkrc
- Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
hello,
la voiture mets plus de temps à chauffer si tu mets le chauffage plutôt haut genre 23 degrés ou plus. Quand j'allais encore au boulot avec ma 330d,au bout de 10km l'aiguille était bien au milieu. Il faut préciser que ma voiture dors toujours dans mon garage. Après c'est sur que le 3l 6 en ligne mets plus de temps a chauffer qu'une 206 1l4
- darkrc
vince50 a écrit :vinvinvolt a écrit :peut être tout simplement une sonde de température d'eau
Changée y a 3 semaines, peu être de l egr maintenant
, ce temps est peu être normal , je découvre le 330 d
Désolé, mais je ne comprends pas ce que l'EGR viens faire la dedans
Philippe série 1
Salut Vince,
C'est classique, les moteurs BMW chauffent lentement, il faut bien respecter le temps de chauffe, et ensuite ils restent chauds longtemps; dans le manuel de la mienne (L4 avec BVA) il est dit 15km en régime modéré. Avec un L6 comme ton 330d c'est largement 20km pour la T° de service.
Bonne route
Bonne route
- rommass
- Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
En 15 km mon 330d et chaud. Mais la voiture dort dans un garage dans lequel il fait actuellement 11/12° environ. Cependant, entre le moment où l'aiguille arrive à température et le moment où je commence à monter dans les tours j'ai encore refait une bonne dizaine de kilomètres, car l'huile chauffe moins vite que l'eau...
Et la montée dans les tours se fait ensuite progressivement, histoire de ne pas brusquer le moteur et organes mécaniques (" Respecte ta voiture et ta voiture te respectera!").
