l.horreur mecanique
doudoublaster
l.horreur mecanique
c est l horreur
Ce matin en allant au taff soit 8km.a faire de l huile moteur a ete pulversee sur la partie droite du compartiment moteur de ma 530d
En gros sont tremper d huile la.colone de direction le silentbloc droit le longeon de chassis le garde boue et j sais pas d ou ca vient je soupceonne le support de filtre a huile.
Ca a couler partout sur le plastic de protection sous le moteur et le carter moteur est noir d huile.
Ca a gicler sur les durites d eau et gazoile vers la cosse + de depannage
J ai perdu 5l d huile dans cet affaire.
Ca ne s arrete pas la.
En rentrant de mon taff apres 11km de parcourus j ai eu d la fumee sortir de l echappement comme si l huile sortait par l.echappement
Y a t il 2 problemes differents ?
Help.please
Help.please
- magnum20
- Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Re: l.horreur mecanique
Pas bon du tout en effet. Ton bouchon d'huile était il bien fermé ? ça m'ai déjà arrivé d'oublié de le remettre après une mise à niveau.
Quand tu dit que t'a perdu 5 litres d'huile, t'est pas rentré du boulot avec le carter à sec j'espère ?
La fumée était de quelle couleur, plutôt blanche ou bleutée ?
doudoublaster
Blanche la fumee et j ai rouler 8km avec 3l d huile au lieu de 8l
- magnum20
Dans ce cas c'est très certainement le joint de culasse qui à morflé. Ton liquide de refroidissement passe dans le moteur d'ou la fumée blanche à l'échappement.
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
doudoublaster a écrit :Blanche la fumee et j ai rouler 8km avec 3l d huile au lieu de 8l
Quelle idée géniale tu as eu ....
- chriskala
- Véhicule : BMW(E61)535d lci sport design
Là,tu l'as achevé ton moulin-
Goak
chriskala a écrit :*21* Là,tu l'as achevé ton moulin
Ca ne l'a peut être pas achevé mais ce qui est sur c'est qu'il a du chauffer car la lubrification devait être plus que faible.
- stockcars
- Véhicule : ( e61 ) 550 BVM
non ca veut rien dire ,
3l au lieu de 8 c est pas si grave que vous le pensez !
si la pompe a huile est bien alimentée et que ca ne desamorce pas dans les virages c est pas grave !
c est sur qu il ne faudrait pas prendre l autoroute car l huile aurais tendance a chauffer
- magnum20
La fumée blanche suite à l'incident est quand même mauvais signe...
Goak
magnum20 a écrit :La fumée blanche suite à l'incident est quand même mauvais signe...
Ca ressemble fort à joint de culasse qui aurait pu être causé par une surchauffe liée au manque d'huile.
Le voyant de température d'huile ne s'est pas allumé ?
