Astuces...
Franck35
Véhicule : BMW 320D E90 pack luxe 2005
Astuces...
Message par Franck35 »
J'ouvre ce topic pour ceux qui aurait découverts des options méconnu pour certain.
Je vais peut paraitre bête mais en restant appuyer sur la clé de la bmw 320d luxe de 2005 que je vais acquérir jeudi, les 4 fenetres se sont ouvertes et pareil pour la fermeture : ) génial : ) lol
FRED59000
Re: Astuces...
Message par FRED59000 »
Pareil pour le toit ouvrant.
En rester appuyer sur ouverture bennnnn il s'ouvre et idem en sens inverse.
Tu restes appuyer sur la touche du coffre de ta telecommande il s'ouvre,un appui long ( sur touring ) et ta plage se leve.
joce.44
Véhicule : Bmw (E90) 318d pack luxe
Re: Astuces...
Message par joce.44 »
slt!
allé une ou deux astuces:
pour avoir les équipements électriques qui fonctionne sans démarré (allume cigare,autoradio etc..):
-il suffit de mettre la clé et d'appuyé sur start sans embrayé.
pour gardé les phares allumé 30 seconde le temps d'ouvrir sa porte ou autre:
-il suffit de mettre les pleins phare une fois le moteur éteind et la clé retiré (il s'éteigne après 30secondes)
pour avoir les phares allumé que du coté gauche ou que du coté droit (idéal quand on est mal garé bordur de route etc...):
-il suffit de mettre le clignotant du coté désiré une fois le moteur éteind et la clé retiré.
ayrton53
Véhicule : bmw serie 3 e90 320D
Re: Astuces...
Message par ayrton53 »
pas mal ces petites astuces pour nos E90 *br* *br*
peut être que certaines figurent dans la notice mais qui l'a lue en entier 46* 46*
rommass
Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Re: Astuces...
Message par rommass »
C'est vrai que c'est bien utile mais ça fait déjà longtemps que ça existe... nos e46 possèdent aussi ses fonctions, et il y en a bien d'autres encore et intéressantes en plus.
Allé, un exemple:
sur le e46, et donc je suppose sur le e90, le rétroviseurs passager se baisse automatiquement dès l'enclenchement de la marche arrière, histoire de ne pas taper le trottoir et de voir ce qui se passe. Une autre, dégivrage automatique de la lunette arrière dès 3°.
Il y en a un tas comme ça, suffit juste des las activer avec la valise! *98/
joce.44
Re: Astuces...
pour le retro qui se baisse avec l'enclenchement de la march arrière, il faut déja à la base que se soit des retros totalement électrique (avec le bouton dans la portière pour les rabattre) sinon sa ne mache pas.lol et oui toute c'est astuces existait aussi dans ma e46 *21*
rommass
Re: Astuces...
joce.44 a écrit :pour le retro qui se baisse avec l'enclenchement de la march arrière, il faut déja à la base que se soit des retros totalement électrique (avec le bouton dans la portière pour les rabattre) sinon sa ne mache pas.lol et oui toute c'est astuces existait aussi dans ma e46 *21*
Pas besoin que le rétro soit rabattable électriquement, à partir du moment que la glace se manipule électriquement c'est bon! *98/
ballou57
Véhicule : bmw e90 320da Luxe
Re: Astuces...
Message par ballou57 »
Nan , jai une E90 sans les retro qui se rabatte electroniquement et en marche arriere la glace ne bouge pas :cry:
rommass
Re: Astuces...
Il faut activer la fonction via la valise...
Franck35
Re: Astuces...
Intéressant ces astuces, cependant pour les activer tu as bien dit qu'il faut la valise.
Es ce qu'un garage agréé peut le faire ou faut posséder soit même ça propre valise car c'est dur de s'en procurer je penses.
