[ COMPACT ] 325ti 2002 - Antoons
break13
Véhicule : Honda Prelude 2G
Re: [ COMPACT ] 325ti 2002 - Antoons
Message par break13 »
antoons a écrit :Merci pour les commentaires :wink:
@break: désolé je n'ai pas eu le temps de te répondre *61*
Pas grave *59/
Ca fait combien de temps que tu les a installés?
Un retour de ton impression dessus? L'éclairage est vraiment bien ou pas?
J'ai vraiment hate de recevoir les miens, la semaine prochaine normalement ^^
jaja a écrit :Sinon, j'avais déjà ce système qui m'intéressé fortement, mais j'avais un peu peur pour le réglage, cad qu'avec ce genre de système tu ne sais si ton phare est trop haut ou trop bas et donc tu ne peux pas régler!!!!
Alors du coup comme le projecteur doit se fixer dans le logement de l'ampoule d'origine, si tu joue sur la vis de réglage du phare ou avec le commodo de hauteur, est ce que le projecteur va bien de haut en bas?
Il doit également bouger lorsque tu mets les feux en route, vu qu'il me semble que les phares se re-règlent à chaque allumage.
EDIT: bon je me suis rendu compte de ma connerie hier, le phare devient projecteur et plus réflecteur, et puis je pense que ce n'est pas l'ampoule qui bouge mais tout le système de réflexion de lumière
antoons
Message par antoons »
Après un weekend à rouler de nuit, je dois vouer que l’éclairage est vraiment supérieur.
Vu que c'est du BI-xénon, il y a un petit solénoïde dans chaque projecteurs qui permet de passer les xenons en code/phare.
break13
Colis reçu!
Enfin les projecteurs, j'attends les shrouds qui ne devraient pas tarder.
Par contre la sorte de relais qui pilote les solenoides pour le Bi xénon ne fonctionne que d'un coté, j'en suis sur car j'ai vérifié en direct les projos et les ballasts qui fonctionnent bien, c'est con ça.
Je vais le signaler au vendeur, et le cas échéant je vais l'ouvrir pour voir les connexions à l'intérieur.
antoons
J'ai entièrement modifié le système, les xénon sont câblés directement sur le faisceau d'origine de l'auto, sur le contrôleur de bi-xénon il ne me reste que le signal de phare et les alimentations de solénoïde.
Ca fonctionne très bien et il n'y a pas de défaut au tableau de bord.
break13
Je pensais brancher les projos direct et remplacer le contrôleur par un simple relais auto 12V, qui ferait exactement la même chose ;-)
Et idem, pas de défaut c'est cool ça
break13
Salut Antoons,
Pour monter le projo dans le shroud, tu n'as pas eu de problème?
Le mien ne tien pas, et comme je l'avais plus ou moins clipsé il est actuellement devant ma lentille, il a bougé et masque une partie de mon faisceau lumineux.
Je suis en vacances cet après midi, je vais tout redémonter et coller les shrouds sur les projecteurs à lentille.
As tu démonté quelque chose pour que ça rentre aussi bien dedans?
Je note que ton AE sur le xénon n'est pas comme sur le projecteur de la photo (le modèle que j'ai).
Merci d'avance.
antoons
après un p'tit moment d'absence me voici avec quelques photos de la deuxième évolution
Les rétros sont noir, les jantes passent 18" et les feux arrière en partie teintés.
origine:
evolution 1:
evolution 2:
origine:
evolution 1:
evolution 2:
break13
Bon retour !!
Ce sont des rétros Salberk? Pas mal ces ptites modifs
chuchu67
Message par chuchu67 »
Des modifs tous juste au top sans chichi !!! Belle auto :bravo:
