Pneu Runflat / Jante / Pneu : Choix
benj
Message par benj »
Bjr à tous
Voilà : j'ai acheté un kit jante l'an passé pour ma 318d
av 225/45/17 jante 8' Jx17 EH2+ IS34
arr 255/40/17 jante 8.5' Jx17 EH2+ IS 37
alors je sais vous allez me dire 255 à l'arr sur une 318d c'est un peu large voire bcp trop je sais c'est pourquoi je souhaite descendre en largueur ...
ce sont 4 pneus Bridgestone Potenza RunFlat
Les arr sont HS sur la bande de rlmt et les av sont bien attaqués sur les flans bref il est tps de changer tous ça ...
Mon choix : Michelin / mais non Runflat car trop dur et trop chers
Que puis-je monter à l'arr sachant que les jantes sont en 8.5' du 225 risque d'être très tendu sur les flancs avec risque de déjanter ?
peut-on monter des pneus non RFT sur des Jantes alu équipées de RFT ?
merci à tous :grin:
je roule actuellement avec mes 4 michelin Alplin en 16 pouce avec enjo c'est vraiment pas beau ...mais moins risqué car gros travers sur rond point semaine dernière sur chaussée humide avec pneu large et usé à l'arr :-o
Goak
Re: Pneu Runflat / Jante / Pneu : Choix
Message par Goak »
225 sur du 8.5" c'est possible sans avoir un flanc trop tendu.
http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
Et oui, on peut monter des pneus non runflat sur des jantes qui en étaient équipés.
BernieB
Message par BernieB »
bonjour,
Je viens de monter des 225 sur des jantes 7.5 ... le bord protecteur de jantes ne recouvre déjà plus le bord de la jante.
Je sais que je devrai faire attention pour ne pas les griffer avec les bordures.
Du 225 sur du 8.5 ... ce sera pire, le bord de la jante sera fort exposé ... autant le savoir a priori.
Voilà!
A+ *59/ *59/
PS: j'ai la même monte été asymétrique que toi sur ma 320d.
benj
Message par benj »
Ok merci pour vos réponses
Alors si je veux pas mettre du 225 à l'arr que dois je monter sans pour autant remettre du 255
Je peux mettre. Du 235 ou 245 mais qu'elle hauteur 40 pour le 235 et le 245 ?
cedricg
Message par cedricg »
BernieB a écrit :bonjour,
Voilà!
A+ *59/ *59/
Ca depends des pneus et jantes, sur mes 17" d'origine en 8", le 225/45/17 a un protecteur de jante qui depasse de plus d'1cm de la jante ...
gap77
Véhicule : 330 xd E91
Message par gap77 »
Attention *16* à bien respecter les normes constructeurs (en largeur), références à l'intérieur passage de porte conducteur! :mrgreen:
Lorenzo_130i
Véhicule : BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
Code VIN : V626736
Message par Lorenzo_130i »
benj a écrit :Ok merci pour vos réponses
Suis le lien ci-dessous. En fonction des pneus d'origine, tu peux voir si la nouvelle monte est acceptable ou pas.
A+
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
BernieB
gap77 a écrit :Bonjour,
Oui, tout à fait ou alors si la monte n'est pas mentionnée, il faut que celle-là soit équivalente (le périmètre du pneu) avec une différence maxi de 1%.
Cette règle vaut pour la Belgique, au CT, c'est la procédure: ils entrent les tailles dans leur PC et vérifient l'équivalence. Je l'ai fait avec une E36 cab.
Pour la France, aucune idée.
A+
*59/ *59/ *59/
335d67
Message par 335d67 »
possesseur d'une 335d qui est en monte d'origine en 8,5 AR et 8,0 pouces AV en 17", j'ai fait monter des pneus neige en 225/40/17 sur les 4 roues sans que cela ne pose problème. D'ailleurs il suffit de traduire en cm les 8,5 pouces de largeur de la jante arrière ( 21,59 cm soit équivalent à un pneu de 215 )pour se rendre compte qu'un 225 à sa place sur la jante sans que cela crée des soucis. Vu la puissance de la voiture, je peux vous dire que cela tient bien en place.
Bonne journée
gap77
Message par gap77 »
j'ai la même monte que ton 335d en pneus normaux, et 225/45/17 en pneus neige..c'est mentionné sur l'étiquette sur coté porte conducteur! donc homologué BMW. *98/ toi tu es en 225/40/17! *64* c'est hors normes!
