plusieurs questions
- Véhicule : BMW 320d buisness + GPS BVA
plusieurs questions
bonjour je possède une 3.20D BA de 2003 140000km je voudrais savoir pour faire la vidange quel huile moteur est préconise sans être celui de bmw (10w30 5w30 etc.. marque particuliere)et ou se situe le filtre a huile... deplus je voudrais savoir si c'est une généralité que le frein a main soit pas franchement mordant et quil faut le tirer a fond et encore ou s'il y a un moyen de le retendre un peu??de plus il semblerais quelle mange légèrement du liquide refroidissement entre le min et max ainsi que de l'huile entre min et max tous les 4 plein...
merci d'avance
merci d'avance
- nakamiki
- Code VIN : patator
Re: plusieurs questions
-5w30 castrol type LL04 (magnatec c'est bon)
-le filtre à huile est dans le cartouche avec couvercle en plastique noir ( clé 6 pans ou bien clé à sangle)
-reglage du tambours dans les cloches de disques AR
-conso d'huile = faut que ça soit stable ...idem pour l'eau
frein a disque a l'arriere
- nakamiki
oui je sais, c'est un systeme "drum in box", c'est à dire que le bol de ton frein à disque fait office de tambours par l'interieur, derriere le frein à disque il y a une machoire...
le systeme se regle par les trous des ecrous de roues.
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- Code VIN : LS60259
nakamiki a écrit :oui je sais, c'est un systeme "drum in box", c'est à dire que le bol de ton frein à disque fait office de tambours par l'interieur, derriere le frein à disque il y a une machoire...
thibautlenieu a écrit :frein a disque a l'arriere
Pour ton frein à main: si l'auto n'a pas eu un remplacement des freins (plaq + disques) à l'arrière il y a de fortes chances pour que tu aies besoin de les faire à 140000km
- boheme77
- Véhicule : bmw 330d e46
tout est dit,des vrais pro moi je te le dit des vrais pro.merci a eux.
