insertion vidéo youtube et autres...
Cette section est dédiée au support de notre forum ou autre(s) problème rencontré(s) sur son fonctionnement.
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Message par corby59 »
il est apparemment impossible d'insérer des vidéos youtube,dailymotion et autres sur le forum,même en utilisant les balises respectives.
est ce une fonction désactivée ???
GrAvYti
Re: insertion vidéo youtube et autres...
Message par GrAvYti »
Up *29*
Je voudrais aussi pouvoir insérer une vidéo Youtube. Comment faire?
EDIT: J'ai trouver comment faire dans le topic des Vidéos. Merci
C'est possible et cela fonctionne, il suffit d’insérer uniquement le code à la fin de l'url de la vidéo : ex: http://www.youtube.com/watch?v=xwAZzza5YZ0
C'est la partie que j'ai mis en bleu qu'il faut inserer entre les balises youtube du bouton du même nom : Résultat:
[youtube]xwAZzza5YZ0[/youtube]
*98/
En résumé pour l'utiliser, il suffit d'insérer l'id (la suite de chiffres et de lettres (en bleu) de la vidéo entre les balises [youtube]
jy1979
Message par jy1979 »
merci mais peut tu mètre tous les détail car je l ais fait mais impossible de visionner direct sur le fofo j oubli un truc peut être peut tu expliquer en plus semple détail merci *98/
corby59
jy1979 a écrit :merci mais peut tu mètre tous les détail car je l ais fait mais impossible de visionner direct sur le fofo j oubli un truc peut être peut tu expliquer en plus semple détail merci *98/
Je ne vois pas ce qu'il peut ajouter de plus,c'est très clair pourant.....
Tu clic sur la balise "youtube",et tu y insères le code youtube se trouvant à la fin du lien de ta vidéo.
jy1979
ok merci j avais compris sa c était juste que je ni arrivais pas mais c est bon la car c étais une vidéo Dailymotion et pas une YouTube merci c cool a toi de m avoir répondu quand même *21*
David13240
inserer une vidéo.
Message par David13240 »
Salut à tous
Comment fait ton pour insérer une vidéo ?
Merci d’avance.
Twistered
Re: inserer une vidéo.
Message par Twistered »
David13240 a écrit :Salut à tous
Merci d’avance.
Salut, selon la source de ta vidé, tu mets la balise adéquat type [youtube][/youtube ].
Il te suffit de glisser la fin du lien de la video youtube par exemple:
video avec pour adresse : http://www.youtube.com/feature=QWERTYUIOP
Tu as juste a mettre :
[youtube]QWERTYUIOP[/youtube ]
Et le tour est joué. MP moi si tu n y arrives pas.
Utoi
Message par Utoi »
J'avais essayé comme ça mais ça n'affichait rien…du coup je met que les adresses!
Twistered
Utoi a écrit :J'avais essayé comme ça mais ça n'affichait rien…du coup je met que les adresses!
Moi jusque la, ca s est très bien passé ...
Retourner vers « Support/Problème(s) »
