probleme feux de recul
Jason38
Véhicule : BMW (E36) 325i
Re: probleme feux de recul
Message par Jason38 »
faut je regarde si il y a un système de réglage pour la marche arrière car un coup il marche un coup il marche plus donc ces que j'ai tout de bon donc surement un réglage a faire je regarderai sa de plus prêt et je te dirais .
elsenor66
Message par elsenor66 »
Jason38 a écrit :faut je regarde si il y a un système de réglage pour la marche arrière car un coup il marche un coup il marche plus donc ces que j'ai tout de bon donc surement un réglage a faire je regarderai sa de plus prêt et je te dirais .
ok tiens moi au courant.
moi les miens ne s'allument jamais.
elsenor66
slt toujours pas de nouvelles?
merci
Jason38
désoler pas trop le temps cette semaine avec le boulot j'essaye de regarder sa se weekend .
elsenor66
Jason38 a écrit :désoler pas trop le temps cette semaine avec le boulot j'essaye de regarder sa se weekend .
ok merci
elsenor66
salut toujours pas de nouveau?
merci
Jason38
salut desoler pas trop le temps il pleux il fait -6 donc pas moyen de passer sous la voiture tinuqiete pas je ne tes pas oublier mais quand le temps me permettra de passer sous la voiture je te dirais . jessaye de mettre ma voiture dans le garage cette aprem et au plus tard une reponse se osir si jarrive a y voir sinon faut jaye chez mon pere pour la mettre sur le pont =)
elsenor66
Jason38 a écrit :salut desoler pas trop le temps il pleux il fait -6 donc pas moyen de passer sous la voiture tinuqiete pas je ne tes pas oublier mais quand le temps me permettra de passer sous la voiture je te dirais . jessaye de mettre ma voiture dans le garage cette aprem et au plus tard une reponse se osir si jarrive a y voir sinon faut jaye chez mon pere pour la mettre sur le pont =)
salut c'est sur qu'avec un pont ça ira beaucoup mieux
elsenor66
salut je dois aller en concessionnaire le mois prochain pour la révision je leur demanderais de vérifier et je vous tiendrais au jus.
merci
Jason38
salut je viens au nouvel je viens de changer mon flector donc j'ai démonter toute la ligne etc et j'en et profiter pour regarder la marche arrière et je n'et pas vu de réglage au niveau de la boite n'y quoi que se soit donc toi si bmw te dit ce que ces je voudrai bien savoir =) désoler pour le retard mais tu a eu l'info =)
