Merci!
Pièce tombée avec connectiques inconnue
- Rakoto
- Véhicule : BMW E46 330i
Salut à tous! Je viens de faire pas mal de km avec ma bète mais petite mésaventure en route parce que ma roue arrière droite a "sauté" assez fort dans un trou sur le coté de la route, et j'ai du changer de pneu pour m'arréter. Mais en vérifiant sous la voiture, j'ai également récupéré cette pièce et je ne sais pas à quoi elle sert. Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci!
Merci!
Modifié en dernier par Rakoto le 25 oct. 2012 16:10, modifié 1 fois.
- Véhicule : (E46) 325ci pack luxe
Re: Pièce tombée avec connectiques inconnue
slt on ne voie pas les photos
Salut
Regarde là..aide-post-photos-f45.html
- Rakoto
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Bonjour.
Cela ressemble au boitier d'étanchéité du connecteur du capteur ABS.
- nakamiki
- Code VIN : patator
toute pièce BMW est numérotée.... tape ce numéro dans l'ETK tu saura ce que c'est.
- Rakoto
ricric 11>>>
merci!!!
OK je vais essayer de voir sur realoem ce que c'est...
- Rakoto
Il s'agirait du capteur auc qui doit assurer le recyclage de l'air pour la clim...maintenant il faudrait savoir où rebrancher ce truc....
