[TUTO] MONTAGE ANGEL EYES SMD ( A LED ) SUR COUPÉ FACELIFT
laurent09
Re: [TUTO] MONTAGE ANGEL EYES SMD ( A LED ) SUR COUPÉ FACEL
Message par laurent09 »
latoss916 a écrit :Pffiouu C'est bon je peut repondre j'ai fait ma présentation ! *br*
Bon sinon vu que sur ebay le lien que tu a proposé n'est plus valable (si j'ai bien compris)
Celui la c'est bon ou pas ?
http://www.blauertacho4u.de/products/en ... abrio.html
Car j'ai peur de me trompé. Je voudrais pas recevoir un autre produit comme c'est arrivé a un mec quelque post plus haut. :roll:
Salut
Moi j'ai commandé ceux la!! je devrais les recevoir demain je pence!!
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
oui c'est bien ceux là, si tu as un coupé phase2
laurent09
Salut
je vais m'attaqué au démontage de mes feux!!!
je voulais savoir combien de temps le séchage ? pendant combien de temps je ne peut pas utiliser la voiture?
merci
ricric11
laurent09 a écrit :Salut
merci
aussitot
si tu met le double face 3M fourni (3 morceaux par anneau) et tu met le silicone sur la surface des anneaux ou il n'y a pas de double face *98/
mais en 24 heures le silicone sera sec
laurent09
ok merci donc même si il est pas tout a fait sec le silicone y a pas de risque que les anneaux soit allumé?
merci encore
ricric11
laurent09 a écrit :ok merci donc même si il est pas tout a fait sec le silicone y a pas de risque que les anneaux soit allumé?
merci encore
non aucuns problème, tu peux rouler aussitot après la pose *98/
laurent09
J'ai un souci je ne peut pas passer les fils dans l'habitacle comme vous c'est boucher!!! j'ai tout esseyé je n'arive pas a l'enlever!!!
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG1408.jpg
laurent09
J'ai réussi a trouver un autre passage mais j'ai démonté la boite a gant lol!!!
Je suis très dessus car l’intensité des anneaux est basse c'est pas du tout a ce que je m'attendais de plus j'ai branché exactement comme tu ma dit m'ai j'ai le fil blanc qui ne marche pas!!
il est branché dans la boite gant et après le contact ca ne marche pas!! et lorsque je branche le fil jaune après contact dans la boite a gant la ca marche mais toujours avec une intensité basse!!
tellement basse que l'on voit bien les led!!!
Bref j'ai donc que a l'ouverture des porte que ca marche et je suis dégoutté après une aprem de montage!!!!
ricric11
laurent09 a écrit :J'ai réussi a trouver un autre passage mais j'ai démonté la boite a gant lol!!!
il est branché dans la boite gant et après le contact ca ne marche pas!! et lorsque je branche le fil jaune après contact dans la boite a gant la ca marche!!
tu as un problème de masse
branche le fil noir ailleur, normalement il y a un boulon de masse dans le compartiment en haut a gauche
laurent09
je l'ai pourtant bien branché comme sur le tuto dans le compartiment en haut!!!
