boîte auto
- philverm
- Véhicule : 530 D Touring 2005 bva exelliss
boîte auto
Bjr depuis ce matin le message suivant s'affiche ? Prog.secur.bte.vit ?? c'est grave docteur? ma boîte auto semble pourtant marcher normalement ! Merci de votre aide ... ou conseil !
- jordan67
- Véhicule : BMW (E39)530DA Pack M
Re: boîte auto
Bien sûr que ce message indique que la boite a un petit souci et forte heureusement,sans trop de gravité.
J'avais aussi ce message une fois. !!!Chez moi,la première ne donnait plus de puissance, cela venait du convertisseur.
Un petit diag pour corriger ça suffira normalement. Pense peut être à faire une vidange de la boite.
- philverm
Re: boîte auto
merci Jordan moi tout semblent marcher normalement mais bizarement le message ne s'affiche plus ?? je duis obligé d'aller chez bm pour ça? comment savoir si il l'arnaque pas?
- jordan67
Re: boîte auto
Chez moi aussi il ne s'allumait pas souvent.
Mais quand j'appuyai à fond en première, le méssage
s'affichait de temps en temps. Je ne suis pas aller chez bm pour le faire.
Un mécano spécialisé bm qui à le diag adéquat suffit.
Dans tout les cas, il est inutile de changer quoi que ce soit à moins que le message
Persiste même après reprogramation du diag.
Dans ce cas, il ce peut que le convertisseur est soucis.
De tête ça doit coûtait au mini 300€.
- philverm
Re: boîte auto
ok merci beaucoup ca me rassure un peu !
- jordan67
Re: boîte auto
De rien mais tient nous au courant si tu fais un diag un de ces jours.
BMW-Gary
VIDANGE
Je rappelle que les vidanges BVA sont OBLIGATOIRES tous les 60 000 km !
Cordialement,
Gary
Cordialement,
Gary
- philverm
Re: boîte auto
merci de cette cutie de rappel ! une idée du coup?
- GTE57
- Véhicule : bmw e39 530D pack M complet
Re: VIDANGE
BMW-Gary a écrit :Je rappelle que les vidanges BVA sont OBLIGATOIRES tous les 60 000 km !
Cordialement,
Gary
Salut
BMW chez moi
Vidange de boite "SA SERT A RIEN, VIDANGE DE PONT SA SERT A RIEN" J'ai simplement fais remarqué au responsable d'atelier que la ou il y a friction y a usure. Il ma dis que les nouvelles huiles et technologie pas besoin.
Ok
Moral de l'histoire
J'ai fait la vidange des 2 chez le garagiste a coté de chez moi qui depuis fais également l'entretien de ma bm.
- philverm
Re: boîte auto
curieux en effet chez bm!! tu peux me dire le coût des 2 vidanges pour info?
