Ampoule xenon qui clignote
Bonjour à tous.
Sur ma nouvelle 330CD j'ai le code xenon droit qui clignote.
Souvent au démarrage le matin (froid et humide) ca ne s'allume pas du tout et j'ai l'ampoule de défaut de code qui s'allume, je passe la commande de phares sur 0 puis à nouveau sur auto et ca s'allume.
Je pense que c'est soit l'ampoule soit le boitier condensateur du xenon qui commence a faiblir mais je ne sais pas si c'est un problème connu.
Merci d'avance de votre aide
Re: Ampoule xenon qui clignote
J'ai aussi eu ce type de problème avec ma voiture précédente, panne aléatoire et se produit de temps en temps. Mon collègue sur son X6 achetée neuve, a du remplacer un xénon (ampoule seulement) et non couvert par la garantie car pièce d'usure: prix pièce + m-d-o : 300 euro chez BMW en concession. J'ai réglé ce problème avec celle-ci: j'ai pas de xénon et de toute façon je ne roule pas assez de nuit , d'ailleurs je ne regrette absolument pas de ne pas avoir de xénons.
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- Code VIN : LS60259
As-tu essayé d'intervertir les ampoules ??
Oui, ca doit être plus facile de changer l'ampoule que le boitier, je vais les changer gauche/droite, merci du tuyau...
jchuillier a écrit :Oui, ca doit être plus facile de changer l'ampoule que le boitier, je vais les changer gauche/droite, merci du tuyau...
tiens nous au courant
- luffy34
- Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Salut, oui déjà essaie d'intervertir ton ampoule, si ca le fait toujours c'est que sa viens sûrement du balast, de souvenir il me semble que sa ce change, après si ce n'est que l'ampoule. Il te faut acheté des D2S normalement, regarde sur oscaro, beaucoup moins chère que chez bm, 91e l'ampoule Philips
- megane16ide
- Véhicule : 330i pack M1
- Code VIN : JT02030
luffy34 a écrit :Salut, oui déjà essaie d'intervertir ton ampoule, si ca le fait toujours c'est que sa viens sûrement du balast, de souvenir il me semble que sa ce change, après si ce n'est que l'ampoule. Il te faut acheté des D2S normalement, regarde sur oscaro, beaucoup moins chère que chez bm, 91e l'ampoule Philips
j'ai même trouvé à 20€,mais à ce prix la c'est pas du philips,c'est du made in china
http://www.xenon-discount.com/ampoules- ... s-35w.html
sinon voila un site qui montre les différentes ampoules http://www.panther-technologies.com/xen ... index.html
- luffy34
sinon, tu as aussi ça:
http://www.hidxenon.fr/Ampoules-D1S--D2S-cbbaaaaaa.asp
moi j'avais pris des 6000K le pack de deux ampoules a 47.90e, RAS jusqu'a temps que je vende la voiture
