Niveau huile 330d
- boheme77
- Véhicule : bmw 330d e46
Niveau huile 330d
Bonjour je viend de faire la vidange et j ai mît 7L mais je suis pas au Max comment cela est possible,faut il en rajouter?
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
- Code VIN : FM76259
Re: Niveau huile 330d
Tient c'est drôle j'ai fais ma vidange cette aprém et j'ai aussi mis 7 litres !! Donc tout va bien je pense
- boheme77
je vais faire mon niveau demain matin a froid,on verras bien.
- skippy93230
- Véhicule : Citroen C5 Exclusive
C est 7 litres 5
- Véhicule : BMW (E46) 325xi
fais attention à bien enfoncer la jauge ! je me suis fait avoir une fois car il y a un point dur, en tout cas sur la mienne
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
ça me parait beaucoup de mémoire avec le changement du filtre j'ai remis 6.7 litres
- boheme77
j ai beau vhercher un coup on dit 6.5l ou 7l 7.5l,c est étrange.
- boheme77
ce matin j ai tirer la jauge a froid et bien reposer toute la nuit ,verdict pas au max avec 7L,c est donc bien 7.5l avec le filtre a huile .pour avoir un niveau vraiment au max,je précise que je laisse couler mes vidanges pendant toutes la nuit,ce qui a pour but de bien vidanger jusqu’à la dernière goutte,je change a chaque vidange le filtre a huile et lz separateur huile toutes les deux vidanges,sauf que maintenant il est a vie.donc pour clôturer c est bien 7.5L a la jauge.330d e46 de 2005.
maintenant il est possible et la je laisse les pros parler,que bmw suivant les années et changer les carters huiles ce qui pourrait expliquer cette petite différence de contenance,ou alors il y en as plein qui roulent pas avec le niveau max d huile.
- pacorabat
- Véhicule : R1200GS / ex 325ti Pack M
- Code VIN : FV39857
La valeur officielle est bien 6.7L pour les 330d, avec changement du filtre, et quelque soit le modèle (183ch ou 204ch).
Et pour le niveau il se fait à chaud, 5/10 minutes après avoir coupé le moteur (procédure dans le manuel d'utilisation).
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
pacorabat a écrit :La valeur officielle est bien 6.7L pour les 330d, avec changement du filtre, et quelque soit le modèle (183ch ou 204ch).
et ça ne sert a rien de vouloir etre au max !
si il y a trop d'huile le moteur la mangera, trop dhuile = trop de préssion d'huile et j'ai toujours entendu que ce n'était pas bon pour les turbo
si tu est entre le mini et maxi c'est très bien comme ça ! juste a faire un controle visuel régulièrement
