entretien e46 320 CD
DanyChoc
Véhicule : Mégane Coupé & Super 5 GTX
Re: entretien e46 320 CD
Message par DanyChoc »
Bein écoute, j'ai pas réussi à vider mon bidon de 5l ! Et je suis presque au maxi à la jauge... J'ai pas trop pigé l'histoire des 5.5L de contenance ! lol
La par contre je bute... j'ai enfin trouvé le carter tôle qui protège le giltre à GO... Sauf que... J'en vois 2 mis bout à bout :shock:
Alors qu'en l'achetant chez BMW on m'en a fourni qu'un seul... :roll: A quoi correspondrait l'autre :?: :-|
teamyamaha00
Véhicule : BMW (E46) 320 cd
Message par teamyamaha00 »
Alors la je ne sais pas trop... Moi le câble qui pour ouvrir la portière passager vient de lâcher j'ai plus qu'à tout démonter
DanyChoc
Je pense avoir pigé ce qu'est ce 2eme cylindre en aval du filtre à GO ... Ce doit être la pompe electrique d'amorçage ...
Par contre avant j'avais pas remarqué cela, la à chaque fois qu'on met le contact la pompe fait du bruit pendant plusieurs secondes, on entend des glouglouglou... Alors qu'avant on avait pas remarqué ce phénomène ?...
J'ai pourtant (normalement) bien serré les colliers aux 2 bouts du filtre... Cependant on a mis le contact plusieurs fois (entre de grandes intervalles) mais le moteur n'a tourné qu'une fois et juste 30 secondes et avec des accélération franches pour décalaminer... Peut etre qu'en roulant la totalité de l'air sortira :roll:
Verra ce soir, on va au mondial de l'auto la *65*
Bon courage pour ta porte **2
teamyamaha00
Merci sa sera la seconde fois pour la porte je vais réfléchir à quelque chose de plus solide parce que c'est un vrai bordel. Bonne route pour le mondial
teamyamaha00
alors ce mondial ? je voulais savoir, comment as tu fait pour remettre le compteur à jour ?
teamyamaha00
voila vidange faites aucun soucis par contre pour remettre le compteur à zero ont ne peux pas mettre autre chose que 30 000 km ?
DanyChoc
Deception totale pour ce mondial ... 'fin bref...
Non pas possible de choisir l'intervalle, c'est prédéfini ...
teamyamaha00
Ok merci
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
teamyamaha00 a écrit :voila vidange faites aucun soucis par contre pour remettre le compteur à zero ont ne peux pas mettre autre chose que 30 000 km ?
Prédéfini à la remise à zéro, mais ce chiffre va évoluer en fonction du style de conduite et des conditions de roulage et ne suis pas uniquement le compteur kilométrique bien sur...
