[BMW 330 d E46]climatisation bouchée
nicefee
bonjour,
voila , j'ai remarqué que sur mon 330d e46 le sol coté passager était trempé . Est ce que c'est déja arrivé a quelqu'un? ça n'a pas l'air trop grave je pense que ma climatisation est obstruée mais je ne sais pas comment la déboucher si une personne connait ce problème pourrait t' il m'expliquer comment faire.
merci d'avance.
Nicefee
merci d'avance.
Nicefee
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Re: [BMW 330 d E46]climatisation bouchée
tu parles du sol dans ton véhicule ou par terre?
nicefee
bonjour le tapis du sol est trempé
- iliessou
es-tu sure que ça viennent de ta climatisation?
parce que ça peux également venir de l'étanchéité qui se trouve dans la porte passager.
nicefee
je ne pense pas , c'est bien ciblé a peu près au milieu de sol coté passager les coté sont sec la porte est étanche.
ou se trouve le tuyau de sorti de l' évacuation d'eau?
- skippy93230
- Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Lève ton capot moteur et regarde si les évacuations des deux cotes de ton pare brise ne soient pas boucher par des feuilles mortes ou autre choses.
Celles çi se trouvent vers l arrière de ton aile au niveau du pare brise.
- skippy93230
skippy93230 a écrit :Lève ton capot moteur et regarde si les évacuations des deux cotes de ton pare brise ne soient pas boucher par des feuilles mortes ou autre choses.
Tu peux aussi glisser un fil de fer des fois que ce soit le tuyau caoutchouc sous ces évacuations qui doit sortir sous ta voiture oui si tu peux mets un bon coup de soufflette
nicefee
merci skippy je vais regarder ça déja je vous tiens au courant.
- skippy93230
OK .......oui tiens nous au courant ça servira surement a d autres
nicefee
re,
alors l'évacuation de chaque coté du par brise n'est pas obstruée par contre je ne trouve pas le tuyau d 'evacuation il se trouve ou exactement.
merci d'avance
merci d'avance
