[BMW E46 320D]probléme usb radio Dynavin
Bonjour à toute et à tous,j'ai une radio de marque Dynavin sur ma E46 mais quand je branche une clé usb sur la fiche qui est dans la boite à gants,l'écran se met en usb mais rien ne se passe,alors que ma clé est en fat32 et les fichiers sont des mp3,peut on m'aider à résoudre ce probléme.
Merci pour vos réponses mondenpaix
- Véhicule : BMW (E46) 320 cd
Re: [BMW E46 320D]probléme usb radio Dynavin
sur le mien il y a deux entrées usb, si toi aussi peut être que tu ne branche pas ta clé dans la bonne entrée
Merci pour ta réponse, mais dans la boite à gants je n'ai que deux cables 1 pour l'usb et l'autre pour l'ipod alors que faire ? il y a surement une manipulation ou autre à effectué mais laquelle ?
Christian
Christian
- rom1
- Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Comme l'a dit teamyamaha00 il y a deux entrés usb: gps et dvd.
Le câble qui se trouve dans la boîte aux gants est juste une rallonge, il faut que tu t'assures qu'elle est bien branché sur l'entrée dvd.
Je te remercie pour ta réponse, cela à l'air de fonctionner à présent mais j'ai encore une question à te poser si tu le veux bien.
Quand je je mets en mode Navigation, l'écran s'affiche avec à droite au dessus les réglages et l'icone en dessous quand je rentre dedans il y a Music/Movie/E-book/Picture, à quoi cela servent t'ils car je suis aller sur les 4 et pas moyen de comprendre comment faire fonctionner cela, je suppose que à pictures c'est pour mettre des photos ?? si oui comment ? l'autre pour la vidéo ? un pour la musique ? et le dernier E-book des livres ??
- rom1
Il faut que tu mettes les fichiers dans la carte sd de la navigation.
Je n'es jamais essayé.
Bonjour a tous,
Je vient d'acheter une 320 CD E46 et l'autoradio (ou plutot la station multimédia) est un Dynavin (quel modéle exactement ? Bonne question ! ).
Par contre, j'ai pas eu le mode d'emplois avec et donc, y'a des questions qui me tarraudent !
Déjà, j'ai pense avoir vu sur le site de dynavin qu'il y'a un sortie pour brancher un ampli. -Si quelqu'un peut me comfirmer...c'est cool..-
Clair que l'installation audio d'orignie est un peu light (pas de kit audio Harman Kardon pour moi
Et je voudrais donc y ajouter un caisson MTX.
Alors, comment retirer ce poste pour avoir accés a l'arriére ? Pinces ? J'ai pas l'impression.
Visiblement, il faut retirer les inserts ; comment on fait sans les foutre en l'air ???
Ensuite, j'ai pas encore regardé dans le details, mais comment passer de l'habitacle au compartiment moteur "facilement et proprement" ?
Et enfin, y'a t'il moyen de modifier le logo de l'écran d'acceuil ? Comment ?
Oui, ça fait beaucoup d'un coup, je sais.
- rom1
Bonsoir,
Pour le démontage du dynavin tu peux suivre ceci:
installation-cable-auxiliaire-gps-16-9-v1-1-t50683.html
Pour la version, montre nous une photo.
Pour passer du compartiment moteur à l'habitacle, il y a des caches en plastique souple par lesquel tu peux passé comme dans le vide en haut à gauche.
rom1 a écrit :Bonsoir,
Merci beaucoup !
Voici un photo du modéle de mon Dynavin.
J'ai un autre soucis. Quand je met un film, il met met un message, toutes les 30 secondes qui dit que je doit pas regarder le film pendant que je conduit.
Alors que je suis à l'arrét. Et même avec le moteur éteint !
Le démontage, effectivement, rien de plus simple. Par contre, je n'arrive pas a trouver un endroit pour passer un cable du compartiment moteur vers l'habitacle.
J'ai eu une Lancia Delta HPE de 1998, a cette époque, c'était le truc le plus facile. Maintenant, c'est le truc le plus chiant a faire !
