Pression pneus non runflat
Atron28
- Véhicule : 330d E90 2006 calcinée
Je voudrai connaitre la pression recommandé pour des pneus en 225/45r18 et 255/35r18 sur une 330d de 2005, je précise que les pneus ne sont pas runflat.
Quelqu'un a t-il cette information?
D'avance merci.
D'avance merci.
- skippy93230
- Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Re: Pression pneus non runflat
Il y a la pression sur le montant de porte chauffeur
- mrz69
- Véhicule : 525DA (E60) pack luxe
. Après , suivant ta sensibilité et la marque des pneus tu peux adapter en augmentant ou en diminuant un peu cette pression . C'est ce que je pratique . Alors c'est vrai qu'avec chaque nouveau train de pneus je fais plusieurs fois la pression par semaine pour trouver celle qui me convient le mieux . Petit détail qui a son importance , essayer de toujours faire la pression au même endroit car les manomètres ne donnent pas tous les mêmes valeurs ...... même si ce devrait être le cas .-
Atron28
Merci pour vos réponses
Je pensais que la pression n'était pas la même dans les pneus non runflat.
WIL60
- Véhicule : 330d G21 pack M / Porsche 991 S
Atron28 a écrit :Merci pour vos réponses
Je le pensais aussi... Il est dit dans certains post qu'il faut les "surgonfler" de 0,3, non ?
- skippy93230
Pour ma part je mets toujours la pression 5 personnes a bord
Atron28
Merci pour vos réponses.
J'ai fait comme ça aussi.
skippy93230 a écrit :Pour ma part je mets toujours la pression 5 personnes a bord
