plaquettes Freins arrière
ballou57
Véhicule : bmw e90 320da Luxe
Message par ballou57 »
Slt ,je vais me lancer pour changer mes plaquettes de freins arrières , jai deja fait les avant c'était assez simple , je voudrai savoir si derrière c'est le même procéder ... et surtout est se que en changeant les plaquettes , le freins a main doit etre modifier ? *44* ?
Cessone17
Véhicule : Bmw 330cd (E46)
Re: plaquettes Freins arrière
Message par Cessone17 »
salut,
C'est le meme procedé que pour l'avant en general et pour le frein a main ça change rien car ce sont des machoires a l'interieur du disque comme des frein arriere a tambour si tu prefere.
Juste je me rappel plus si c'est des BTR ou des goupilles pour l'étrier.
ballou57
ah sa me rassure merci javais peur de devoir trifouiller les câbles du freins a main 46*
Cessone17
ballou57 a écrit :ah sa me rassure merci javais peur de devoir trifouiller les câbles du freins a main 46*
Non non t'aura juste a repousser ton piston remettre les plaquettes neuves et faire un petit chanfrein en haut et en bas de la plaquette coté garniture pour evite de subir les deformations de ton disque :)
De rien :trinque:
ballou57
ah je ne savait pas sa :oops:
avec quoi tu fait se chanfreins ?
et joublais , je doit changer le capteur dusure ? il cest pas encore allumer , il mannonce 2100km
Cessone17
ballou57 a écrit :ah je ne savait pas sa :oops:
Je l'ai appris chez Mercedes quand je taffais labas :)
Alors si tu as un touret ou touré je sais plus comment cela s'écrit tu le fais avec sa mais léger pas creusé et linéaire sans s'arrêter histoire d'enlever l'arrete du haut et du bas de la plaquettes côté garniture 2mm suffiront ;)
ballou57
Tres bien merci
nos message on du se croisé le temps que jediter ^^
ballou57 a écrit :et joublais , je doit changer le capteur dusure ? il cest pas encore allumer , il mannonce 2100km
Cessone17
ballou57 a écrit :Tres bien merci
Le mieux c'est de remplacer une fois que ces démonté surtout que certain fournisseur de plaquette de frein fournissent les témoins d'usure donc oui hésite pas tu sera tranquille. Pour ma pars je regarde a l'oeil car ça deconne souvent les temoins (fil qui coupe) mais ce n'est que mon choix personnel :)
ballou57
jte remercie , tu ma bien informé :bravo: jme lance dimanche prochain
Bon dimanche a toi *44*
Cessone17
ballou57 a écrit :jte remercie , tu ma bien informé :bravo: jme lance dimanche prochain
Avec plaisir :) bon courage pour ta petite méca et bon dimanche a toi aussi *15*
