BMW E65 Détecteurs de Pressions
Elvir
Message par Elvir »
bonjour a tous
Je viens de changer mes pneus sur ma bmw E65 730d
les jantes en de détecteurs de pressions
Donc a chaque démarrage de voiture, j'ai le droit a une alerte, mais surtout le logo de sous-gonflage reste en permanence affiché sur l'ordinateur de bord.
Quelqu'un peut-il me dire comment supprimer cette fonction
merci d'avance
ch'ti savoyard
Re: BMW E65 Détecteurs de Pressions
Message par ch'ti savoyard »
Le sujet a etait déplacer dans la rubrique adéquat, merci de ne pas posté n'importe ou.
De plus la présentation est obligatoire comme indiquer dans le reglement que tu as accepter alors merci de t'y conformer : http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
Dans l'attente de celle-ci le sujet sera verrouiller. Une fois effectuer, prévenir un modérateur pour déverrouillage.
Bonne journée.
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
bonjour,
sujet déverrouillé
Elvir
Message par Elvir »
merci
Goak
Message par Goak »
Si c'est comme sur E60, il faut aller dans le menu de réglage du véhicule via l'Idrive et reinitialiser le systeme de surveillance de pression des pneus (RPA).
Le système s'étalonne en roulant, il detecte la vitesse de rotation des roues en fonction de la vitesse du véhicule ou tout du moins du régime moteur.
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
