Vidange 330D e46 2004 204cv BVM
- Emmanuel
- Véhicule : BMW 330d e46
200000 kms, encore 3000 km avant de faire un OIL SERVICE ;)
Vu que c'est une ancienne voiture que l'on peut encore manipuler, j'ai envie de profiter de l’occasion pour faire la vidange moi même...
Bon, c'est une bonne initiative tout sa mais .... "comment kon fait" :D
Rien de bien sorcier à ce que j'ai vu
*On enlève le bouchon situé sous le moteur,
*On attend que l'huile se vide dans un bac,
*Pendant ce temps on démonte le filtre à huile pour en mettre un nouveau.
*Une fois installé, l"huile ecoulée, on referme en dessous et on met environ 6.5L d'huile (5w30)
*on met le contact pour que l'huile parte un peu partout dans la tuyauterie :D
*On fait le niveau voir si faut rajouter ou pas de l'huile.
*On remet l'indicateur à 0 via une manipulation de bouton / clé
Je ne me suis pas trompé ?
Je préfère être sur avant de me lancer la dedans.
Pour info j'aimerai prendre l'huile CASTROL 5w30 en bidon de 5L que l'on peut avoir ici c'est un bon choix ?
Pour le filtre à huile, je suppose que le BOSCH est le mieux ?
Merci des réponses ;) à plus tard
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Re: Vidange 330D e46 2004 204cv BVM
Tout bon !
Ps: moi j'enleve d'abord le filtre puis le bouchon et je laisse couler en suite une bonne demi heure.
magnatis
- Véhicule : E61 525da excellis
N'oublions pas de rouler 10 min, l'huile en sera plus visqueuse, donc s'écoulera bcp mieux...lol
duckxks
- Véhicule : Bmw (E46) 325i
plus fluide tu veux dire
- pacorabat
- Véhicule : R1200GS / ex 325ti Pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FV39857
Lorsque tu remets de l'huile, ne remet que 6L le 1er coups ! Et après tu rajoutes si nécessaire.
Et il ne faut pas que mettre le contact, il faut vraiment démarrer le moteur, puis le couper quand le voyant d'huile s'est éteint.
- Emmanuel
Hello
Merci pour les réponses ;)
Rouler 10 minutes ? une fois la vidange faites tu veux dire ?
ok pour les 6L
Ah ok je pensai qu'il fallait juste mettre le contact sans démarrer le moteur.
ok pour les 6L
- pacorabat
Pour les 10min, c'est avant la vidange, pour chauffer et fluidifier l'ancienne huile. Enfin le principal est qu'elle soit chaude, donc ces 10min ne sont pas nécessaires si tu as roulé quelques minutes avant.
Pour le 1er démarrage du moteur, ça s'explique par le fait que la pompe à huile est entrainée par le moteur. Mettre seulement le contact ne fait pas tourner la pompe, donc l'huile ne circule pas du tout...
- Emmanuel
Ok merci des infos ;)
- Emmanuel
Re,
Le filtre à gasoil peut attendre la prochaine révision ? ou bien c'est systématiquement tous les 30000 kms ?
Merci ;)
Merci ;)
- rommass
- Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Emmanuel a écrit :Re,
Merci ;)
Au prix où ça coûte, je pense qu'il vaut mieux le changer à chaque vidange, parce que 60000 km avec le même filtre, ça fait beaucoup!
